datasheet
HiFi音质重要环节-音响架
2011-09-29 16:13:57来源: 互联网 关键字:HiFi  音质  音响架
在多年玩HiFi的经验中,愈是高级的器材,愈是敏感,同时为了迁就音场,发烧友都避免用高身的器材架,他们多喜欢把器材用各种承托物,或矮架放在地上。有时由于避免器材间互相干扰,往往将器材摆得横七竖八,线材弄到通地都是,在其间走动,就像打梅花桩,一不小心,给器材或线材绊倒的话,小则受伤,大则连机也烧掉,真是一步一惊心。
  要是你能有这样好的环境,只求靓声,一切都可让步的话,你是最幸福的人。
  我相信大部分发烧友都没有这样幸运,他们大多都是把客厅作为聆听音乐或观看电视,和家人聚会的生活空间,器材的摆放当然是能配合室内设计,美观、方便、安全为准,是以大多数发烧友都把器材放在组合柜内,较讲究的便放在专为放置器材的架上,总之是以齐整美观作大前提。
  不用我说,器材放在HiFi架上,声音肯定比放在一些组合柜内好得多,原因很简单,一般的组合柜,都是木制品,部分的背板单薄得可以,而且为了方便用家调整柜内的放置空间,都做成可活动调节的层板,适应放置各种大小不同的物件,试想一个厚薄不均,结构松动的柜子,就像一个大的共鸣箱,器材放进去,好声才怪呢!再者这些柜子在设计时,没有考虑到器材散热,许多时更没预留到走线的孔洞,试想,光是解决接线问题,就足以把你弄到半死。
  HiFi架的方便的确为发烧友彻底解决了上述问题,但却又带来了另外一些问题,而这些却直接影响声音和音场的表现。
  发烧友买架时,第一当然是考虑对声音的影响。市面上有金属制的也有用木或其它物料的成品,它们都各有自己独特的音色,端视个人喜好和选择而定。大多数发烧都喜欢用铁架,因为它坚固,耐用,有些比较讲究的更在架的空心部分灌砂,在架的脚部加上钉脚,甚至有些可以调校架的水平,这一类架的效果都对系统的音色有一定的好处,但当你处理不当时,也会带来负面的影响。
首先谈谈它的优缺点。
  铁架,经过灌砂加钉脚,一般都会使音色趋向结实,低音比较清晰,线条比较明朗。
  但亦容易使一些原本音色偏向硬,高中偏瘦,低音单薄的组合的音色平衡更偏冷硬,欠缺音乐感和韵味,所以在选择购买这类架时,必需先知道自己的组合本身的音色,才好决定是否购买,否则是得物无所用。
如何令铁架更靓声
  要是你真的买了铁架而不幸又不适合你的系统的话,请你不要灰心,可以试试用以下的方法去处理。
  首先要注意钉脚的松紧,通常若把钉脚上紧的话,低音会扎实,高音的线条也比较紧,泛音可能比较少,所以若你感到高音冷硬,小提琴声像锯钢线,冷硬而锋利的话,可能是钉脚上得过紧,你试把它放松,再轻轻稍为上紧,情况可能改善。另一样,不可不知,用铜或不锈钢的钉脚会完全不同声。用铜做的一般音色比较中性,不锈钢的音色有冷硬而金属声特重的感觉。若你的架是用不锈钢钉脚而组合的音色如前述和话,你一定要把钉脚换回铜制品,另一方法就是用一些泥胶,贴约两粒白豆大小在钉脚上也有很大效果。
  除了钉脚直接影响声音外,承板也绝对不能忽视。市面上很多成品都在架上装上薄铁板,这一类架声音最差,购买时应选一些可另配承板品种,这样用起来时就比较有弹性,可以在日后用不同的承板来校声。
  谈到承板的材料,最好的是用花岗岩石,其次是有机玻璃,这两种承板最能收紧低音,整体线条明朗,高音比较生动而不会冷硬。若你的组合松朦,这种材料最合用。
  很多人喜欢用云石和玻璃,取其美观、容易购得到。但经多年验证,云石其实密度不高,而玻璃又太硬,影响到音色过于冷硬而锋利,欠缺音乐感。
  假若你的系统,音色冷硬、干而薄的话,你可用一些硬木板,例如花梨、柚木板之类,但厚度最少也应有2cm以上,有某些MDF板(做音箱用的中密度板)也是非常靓声的承板。
  最后,若架是可以灌砂的话,你可尝试灌入钢砂,或不同粗度的砂粒,以作校声。灌砂份量多少,用不同金属,不同粗幼的砂粒,或将它们混合,甚至加入木糠,都会做成不同的效果,如你有耐性的话,你可以慢慢试,直到满意!
关键字:HiFi  音质  音响架
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0929/article_11981.html
上一篇:晶体管声,数码声和电磁干扰声介绍
下一篇:制作High-end A4监听音箱的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
HiFi
音质
音响架
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
