datasheet
ATBM8831 DTMB解调芯片介绍
2011-09-29 10:49:56来源: 互联网 关键字:ATBM8831  DTMB  芯片
ATBM8831 是高拓讯达公司于2009年第二季度发布的单芯片DTMB(中国数字电视地面波传输系统标准)解调芯片,遵循中国国标GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构,信道编码和调制》,支持单载波和多载波模式的解调,同时支持标清和高清电视信号的地面波接收。该芯片有着优异的灵敏度和抗干扰能力,可以广泛用于室内和室外的固定及移动应用。ATBM8831主要针对便携设备、USB电视棒和手持终端等设计。
  该芯片接收来自地面波电视天线的模拟基带、低中频或高中频输入,输出所选定频道的传输流信号(AVS、MPEG2、MPEG4或H.264等)。
  接收机的典型结构
  ATBM8831芯片系统架构
  功能特点
  ·完全符合国标
  -支持DTMB(中国数字电视地面波传输系统标准)的单载波和多载波模式;
  -出色的回波多径处理算法,实现在单频网环境中领先的抗干扰性能;
  -快速锁定频率,实现高速搜台和迅捷换台;
  -优异的单、多载波高速移动接收性能;
  -超低功耗,实现低发热连续工作;
  -简易的软件驱动设计,非常易于移植和集成。
  ·模拟部分
  -集成10-bit模数转换器;
  -集成锁相环;
  -支持频率范围为28~32MHz的晶体。
  ·支持调谐器
  -支持铁盒调谐器(CAN Tuner)和硅调谐器(Silicon Tuner);
  -支持中频(36~37MHz)、低中频(4~11MHz)和IQ信号输入。
  ·界面
  -全功能I2C总线支持;
  -支持级联(by-pass)模式;
  -嵌入了64MB解交织器(De-interleaver)的SDRAM。
  ·数据输出——传输流(TS)
  -支持并行和串行TS界面;
  -可通过寄存器配置时钟。
  ·符合欧盟RoHS指令和中国《电子信息产品污染控制办法》的要求(不含铅)
  ·工作电压:3.3V(I/O)/1.2V(内核)
  ·封装形式:BGA100(8mm×8mm)
  ·芯片功耗:<350mW
  应用范围
  ·便携设备
  ·USB电视棒
  ·手持终端
  ·车载设备
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0929/article_11942.html
上一篇:MAX9703/MAX9704单声道/立体声D类音频功率放大
下一篇:数字电视市场各种调谐器的分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ATBM8831
DTMB
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
