datasheet
音箱指标简述
2011-09-29 10:42:46来源: 互联网 关键字:音箱  指标
一、额定阻抗及胆抗特性扬声器系统的额定阻抗一般由所采用的扬声器单元的额定阻抗来决定。扬声器系统的阻抗特性比扬声器单元的阻抗特性要复杂的多。这是因为扬声器系统所用的扬声器单元多种多样,并且加上了分频网络的影响。箱体的影响,使整个扬声器系统的阻抗特性随着结构型式、所用单元及分频器而产生较大的变化。
  二、失真扬声器系统的失真特性,比单个扬声器复杂,它是由组成扬声器系统的各个部分的失真合成而得到的,这些部分包括:组成系统的每个扬声器的失真;箱体内驻波及壁板振动引起的失真,分频网络产生的失真等。
  三、额定频率范围、有效频率范围扬声器系统重放的额定频率范围由产品标准中规定,扬声器系统实际达到的频率范围称为有效频率范围。理想情况下,扬声器系统应达到人耳可听频率范围16~20000Hz内,实用中,国内外一般把频率范围设计在40~20000Hz 。
  四、特性灵敏度级、最大输出声压级扬声器系统的特性灵敏度级与扬声器一样是在1W输入条件下,按照国标GB9396-88(测试标准)、GB9399一88(技术标准)规定在距扬声器1M处测得的声压分贝数,由特性灵敏度级可计算出扬声器系统的大输出声压级。
  五、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率扬声器系统的额定最大噪声功率指在额定频率范围内馈给扬声器系统以规定的模拟节目信号,而不产生热和机械的损坏的最大噪声电压。
  六、纯音扬声器系统检听时应无机械声、碰圈声、垃圾声、双音等。
关键字:音箱  指标
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0929/article_11936.html
上一篇:高分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
下一篇:传输线式喇叭高品质的扬声系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
音箱
指标
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
