datasheet
无需外接电源的热面安全警示系统
2011-09-22 10:03:18来源: 互联网 关键字:电源  热面  安全  警示
热面警示灯,无需外接电源
  摘要:利用热电发生器的意义上的表面温度和升压型开关稳压器,以加强输出到一个有用的水平,这闪烁报警电路的高亮度发光二极管时表面温度超过临界值。
  因为热面影响人员的安全警示灯,它必须运行可靠每当表面是热的。热,然而,复杂的光的电源,因为高温电源线是难以安装,不是很灵活,和高温电池(很难购买),需要经常维修。一个更好的方法是自供电预警设备,为从激烈的环境中它的力量。
  电力半导体接面热转换,反之亦然。通过一个热电制冷器(TEC)电流,例如,加热一个路口边和其他冷却:作为著名的珀尔帖效应的现象。相反,通过利用塞贝克效应,热电发生器创建一个跨结电压(和电流,如果电路闭合)当一方被强制热,其他仍然寒冷。
  正在从一个角度看热电可逆的,TEGs可以执行肾小管上皮,反之亦然。双方组成的pn结大量并行连接,电气和热串联,形成一薄的半导体晶圆片超薄陶瓷片之间结合,以提高传热。 TEGs均采用较高温度的材料(200℃),并用于发电优化。另一方面,最高温度可承受的肾小管上皮约100 ° C的
  从的输出电压取决于其应用到陶瓷双方的温差,以及在一系列内部连接数。小的时候这个电压的温度相差不大。大多数电路需要的不仅仅是一个更高的工作电压可以甘醇生产,而是一个具有低启动电压的升压型开关稳压器可以增加三甘醇输出到一个有用的水平。
  在图1电路采用上述原则。附加的监测面,只要表面温度超过阈值的LED闪烁在TEG:当被监视的表面是热的,足以生产出约20 ° C的温度差,超高亮LED开始闪烁每秒两次,并不断闪烁,直到差消退至10℃不需外接电源是必需的,因为一个升压型开关稳压器(MAX1676)提升了约三甘醇输出5V的。
  图1。当被监视的表面是热的,这个升压调节器(MAX1676),提升了低到一定程度的闪烁的LED适合的输出电压。
  闪烁的振荡器所形成的2N3906晶体管和一个高精度比较内部的MAX1676。在劳合国际/杠杆收购终端连接在一个正反馈循环,创建于输入滞后(如10μF电容连接到常见)。
  连接在倒LBO输出(在2N3906收藏家提供),一个共同的和其他的10μF电容,添加一个非对称电荷负反馈回路两个电阻/放电通道,根据需要为2Hz 50毫秒,对闪烁,脉冲。 PNP晶体管也推动通过超高亮LED为30mA。低工作电压(约5V)的限制了LED的颜色选择红色,绿色,黄色或橙色。该电路不能驾驶白色或蓝色发光二极管。
  您应该安装机械最大化其表面温度之间的差别:散热器带走热量传输从一个侧面,保持冷静,和对方跟踪监视它的表面是热附后(图2)。输出电压正比于两端的温差,所以电路开始闪烁时,看到在足够的温差。图3显示了2N3906集电极波形目前在LED闪烁。
  图2。当在图1监测地表温度上升,散热器减少对方温升。
关键字:电源  热面  安全  警示
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0922/article_11848.html
上一篇:MAX5391/MAX5393 低电压线性变化数字电位器
下一篇:一种IC卡水表的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电源
热面
安全
警示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
