datasheet
什么是集成压电式传感器
2011-09-21 19:03:31来源: 互联网 关键字:集成  压电式  传感器
        是一种高性能、低成本动态微压传感器,产品采用压电薄膜作为换能材料,动态压力信号通过薄膜变成电荷量,再经传感器内部放大电路转换成电压输出。该传感器具有灵敏度高,抗过载及冲击能力强,抗干扰性好,操作简便,体积小、重量轻、成本低等特点,广泛应用于医疗、工业控制、交通、安全防卫等领域。
典型应用:
  ·脉搏计数探测
  ·按键键盘,触摸键盘
  ·振动、冲击、碰撞报警
  ·振动加速度测量
  ·管道压力波动
 ·其它机电转换、动态力检测等
力敏元件主要性能指标:
压力范围       1kPa
灵敏度         0.2V/P
非线性度       1 F.S
频率响应       11000Hz
标准工作电压   4.5VDC
扩充工作电压   315V(DC)
标准负载电阻   2.2kΩ
扩充电阻       1kΩ~12kΩ
外形尺寸       f 12.7×7.6
集成压电传感器连线电路
关键字:集成  压电式  传感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0921/article_11831.html
上一篇:什么是电位器 什么叫电位器
下一篇:什么是压电式传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
集成
压电式
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
