datasheet
MAX6126 超低噪声、高精度、低压差电压基准
2011-09-21 10:20:04来源: 互联网 关键字:MAX6126  低噪声  高精度  低压差电压
MAX6126是一款超低噪声高精度、低压差的电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高稳定度、光刻薄膜电阻,具有3ppm/°C (最大值)的温度系数和±0.02% (最大值)出色的初始精度。专有的低噪声基准结构具有1.3µVP-P的低噪声摆幅和低至每平方根Hz 60nV的宽带噪声(2.048V输出),并且无需像其他低噪声基准源一样增大电源电流。在噪声抑制引脚外加一个0.1µF电容可以使宽带噪声进一步降至每平方根Hz 35nV,并可提高交流电源抑制能力。MAX6126串联模式基准源工作于2.7V至12.6V电源电压范围,灌入或输出电流高达10mA时输出电阻保证低于0.025Ω。这些器件可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  MAX6126消耗电源电流380µA (典型值),并具有2.048V、2.500V、3.000V、4.096V和5.000V输出电压选项。这些器件还可具有200mV低压差。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流、且需要外部电阻,MAX6126则不同,电源电流与电源电压基本无关,而且无需外部电阻。MAX6126可稳定地工作于0.1µF至10µF容性负载下。
  关键特性
  1.3µVP-P超低噪声(0.1Hz至10Hz,2.048V输出)
  3ppm/°C (最大值)超低温度系数
  ±0.02% (最大值)初始精度
  (VOUT + 200mV)至12.6V宽电源电压范围
  200mV (最大值)低压差
  380µA静态电源电流
  可提供10mA灌入/输出电流
  CLOAD = 0.1µF至10µF时保证稳定工作
  20ppm/1000小时的长期稳定性
  0.025Ω (最大值)输出电阻
  20µV/V (最大值)输入调节
  加载、感应输出,用于远端检测
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0921/article_11811.html
上一篇:直流供电为数据中心节能新选择
下一篇:AT8001 用于背光驱动领域的高效率驱动芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX6126
低噪声
高精度
低压差电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
