datasheet
调节器可简化中间电源总线及负载点供电设计
2011-09-17 14:30:02来源: 互联网 关键字:调节器  电源  总线  负载
Analog Devices, Inc.( http://www.analog.com/zh/index.html  ) (ADI) ,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款 DC-DC 异步开关调节器( http://www.analog.com/zh/switches  ) ADP2302( http://www.analog.com/zh/ADP2302  )和 ADP2303( http://www.analog.com/zh/ADP2303  ),这两款调节器是 ADI 公司不断丰富的集成电源管理开关调节器产品系列的最新产品。全新的20 V 2A (ADP2302)和3A (ADP2303) 降压 DC-DC 调节器内置一个高端 MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间总线生成和负载点调节的高密度解决方案。高度集成的 ADP2302和 ADP2303均采用 SOIC 封装。
此外,ADP2302和 ADP2303支持较宽的输入电压范围(3 V 至20 V),适合消费电子、工业及通讯基础设备等各种负载点应用。输出电压可在0.8 V 至输入电压 (VIN) 的80%之间调整。调节器采用电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,可提供出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,调节器能够自动启动 PFM(脉冲频率调制),从而降低轻负载的损耗。精密使能引脚确保以精确的输入电压来启动调节器,实现多器件时序控制。系统的可靠性保护功能则通过 OCP(过流保护)、UVLO(欠电压锁定)和 TSD(热关断)得以进一步增强。ADP2302和 ADP2303是替代低效率线性调节器的理想之选。
主要特性和优势
3 V 至 20 V 的输入电压范围,支持多种负载点供电应用
电源良好特性可保证简单、可靠的启动顺序
内部补偿和软启动功能可简化设计
自动脉冲频率调制可在轻负载条件下提高系统效率
精密使能引脚可控制这些调节器与其它输入/输出电源的时序,并保证调节器在精确的输入电压下启动
供货与报价
产品型号       样片  供货  输出电流       结温范围        千片定量报价         封装
ADP2302       现在  现在      2A     −40°C至+125°C     1.12美元/片      5mm × 6mm
        8引脚 SOIC
ADP2303       现在  现在      3A     −40°C至+125°C     1.50美元/片      5mm × 6mm
        8引脚 SOIC
ADP2302和 ADP2303最高可支持20 V 输入电压,因此,支持各种信号链负载,其中的电路可内置 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)( http://www.analog.com/power_sg_pdf  )、精密放大器( http://www.analog.com/zh/amplifiers-and-comparators  )以及 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米集成电路。快速瞬态响应和易于使用的特点使这些开关调节器非常适合为 FPGA 及 ADI 公司的 Blackfin(R)( http://www.analog.com/zh/blackfin  ) 和 SHARC(R)( http://www.analog.com/zh/sharc  ) 处理器供电。同时,ADIsimPower(TM) 设计工具( http://www.analog.com/zh/eval_pmp_tools  )支持 ADI 集成电源管理开关调节器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、仿真电源性能以及构建评估电路。详情请致电中国技术支持中心:400 6100 006。
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.(简称 ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI 公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI 的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI 公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index)
关键字:调节器  电源  总线  负载
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0917/article_11790.html
上一篇:对电池进行监测改善UPS的可靠性
下一篇:基于常见DCDC芯片的LED恒流驱动电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
调节器
电源
总线
负载
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
