datasheet
MAX5976A/MAX5976B完全集成热插拔方案
2011-09-17 14:00:24来源: 互联网 关键字:MAX5976A  MAX5976B  热插拔
MAX5976A/MAX5976B为完全集成的解决方案,适用于需要在带电背板上安全插入、拔出电路板卡的热插拔应用。器件在单芯片封装内集成了热插拔控制器、24mΩ功率MOSFET以及电子断路器保护。IC设计用于2.7V至18V电源保护。
  器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过断路器门限,断路器则断开负载和电源。器件经过工厂校准,以±10%精度提供精确的过流保护。发生故障期间,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。两个版本均具有电阻可调的变速断路器门限和过热保护。其它特性包括电源就绪和故障指示输出。
  IC采用16引脚、5mm × 5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
  关键特性
  2.7V至18V工作电压范围
  24mΩ内部功率MOSFET
  可提供7A负载电流
  无需检流电阻
  ±10%断路器门限精度
  可调节断路器电流
  变速断路器响应
  热保护
  电源就绪和故障指示输出
  闭锁或自动重试选项
  驱动有效信号输入
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0917/article_11779.html
上一篇:手机接口的ESD保护设计
下一篇:EPS应急电源作为后备电源的优势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX5976A
MAX5976B
热插拔
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
