datasheet
限幅器电路大全
2011-09-16 16:49:36来源: 互联网 关键字:限幅器  电路
限幅电路
限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。
1. 二极管限幅器
    图T1606所示的限幅电路中,因二极管是串在输入、输出之间,故称它为串联限幅电路。
图中,若二极管具有理想的开关特性,那么,当ui低于E时,D不导通,u。=E;当ui高于E以后,D导通,uOui。该限幅器的限幅特性如图T1607所示,当输入振幅大于E的正弦波时,输出电压波形见图T1608。可见,该电路将输出信号的下限电平限定在某一固定值E上,所以称这种限幅器为下限幅器。如将图中二极管极性对调,则得到将输出信号上限电平限定在某一数值上的上限幅器。
如将二极管和负载并联,则组成并联限幅器,见图T1609。
图中,当ui高于E时,D导通,uoE;当ui低于E时,D截止,uoui。它的限幅特性如图T1610所示。显然,这是一个上限幅器。
将上、下限幅器组合在一起,就组成了如图T1611所示的双向限幅电路,它的限幅特性如图T1612所示。当输入一个振幅较大的正弦信号时,输出波形见图T1613
2.三极管限幅器
利用三极管的截止和饱和特性也可构成限幅电路(如图T1614所示),这类电路还兼有放大作用。为了满足一些较高的技术要求,还可以用集成运放构成限幅电路。
关键字:限幅器  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0916/article_11761.html
上一篇:三极管限幅器电路图
下一篇:加减运算电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
限幅器
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
