datasheet
ADI推出新款14位高速 ADC AD9642 AD9648
2011-09-13 01:38:52来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADC
北京2011年9月7日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款单通道和双通道 14位、高速模数转换器AD9642和AD9648。这些紧凑、高性价比、功能灵活的器件具有高速和高精度特性,可有效用于通信、仪器仪表、测试和测量应用。新款转换器能够满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如 CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波 GSM 等的高性能和小尺寸要求。其他应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
AD9648 是一款低功耗、高速、14位双通道ADC
以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗为102 mW;在70 MHz 输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样频率最高可达200 MHz,因而 AD9648 是设计工程师寻求利用双通道高速 ADC 来构建多模式数字接收机的不错选择。AD9648 与 ADI 公司的许多16、14、12、10位 ADC 引脚兼容,20 MSPS 到125 MSPS 采样速率的10位到16位转换器之间可以轻松移植。
此外,ADI 公司最近还推出了14位单通道ADC
AD9642,封装尺寸为5 mm x 5 mm,比竞争产品缩小30%;中频采样频率最高可达350 MHz,因而 AD9642 不仅能节省电路板空间,而且支持高达125MHz的宽带宽。在基带时,SNR(信噪比)为72.2 dBFS,SFDR 为90 dBc;以250 MSPS 采样速率工作时,功耗仅360 mW。
下载数据手册和申请样片:
14位双通道 ADC AD9648: http://www.analog.com/zh/pr0826/ad9648
14位 ADC AD9642: http://www.analog.com/zh/pr0826/ad9642
AD9648 和 AD9642 模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9648 采用符合RoHS 标准的64引脚 LFCSP 封装,AD9642则采用符合 RoHS 标准的32引脚 LFCSP 封装。两款器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。AD9648 提供两路外部14位输出,可以将其设置为1.8 V CMOS 或 LVDS。AD9642转换器的专有差分输入在最高达350 MHz的输入频率下仍能保持出色的 SFDR 性能。
14位高速 ADC AD9648 主要特性:
信噪比(SNR):74.5 dBFS(fIN最高为70 MHz,125 MSPS)
有效位数(ENOB):11.8(fIN最高为70 MHz,125 MSPS,-1.0 dBFS)
无杂散动态范围(SFDR):-91 dBc(fIN最高为70 MHz,125 MSPS,-1.0 dBFS)
集成输入缓冲器
出色的线性度
微分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
积分非线性(INL):±1.0 LSB(典型值)
12位和10位引脚兼容器件包括高速ADC AD9628和AD9608
14位高速 ADC AD9642 主要特性:
信噪比(SNR):70.9 dBFS(200 MHz输入,250 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR):86 dBc(200 MHz输入,250 MSPS)
输入噪声:-152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
总功耗:360 mW (250 MSPS)
12位和11位引脚兼容器件包括高速 ADC AD9634和中频接收机 AD6672
关键字:ADI  ADC
编辑:小新 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0913/article_11694.html
上一篇:德州仪器推出双通道高精度低功耗DAC8562
下一篇:Intersil推出具有最佳信噪比和极低功耗的高速ADC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
