datasheet
三极管的极限参数
2011-08-23 21:28:38来源: 互联网 关键字:三极管
三极管极限参数
(1)   集电极最大允许电流ICM。
图 2  -  10  β与IC关系曲线
(2) 集电极最大允许功率损耗PCM。当三极管工作时, 管子两端电压为UCE, 集电极电流为IC, 因此集电极损耗的功率为
图2 - 11  三极管的安全工作区
 4.  反向击穿电压
BUCBO——发射极开路时, 集电极-基极间的反向击穿电压。
BUCEO——基极开路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUCER——基射极间接有电阻R时, 集电极-发射极间的反向
                  击穿电压。 ?
BUCES——基射极间短路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUEBO——集电极开路时, 发射极-基极间的反向击穿电压, 此
                  电压一般较小, 仅有几伏左右。 ?
        上述电压一般存在如下关系:
关键字:三极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0823/article_11666.html
上一篇:什么是双极型三极管
下一篇:三极管的放大作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
