datasheet
导体的电阻
2011-08-19 14:14:20来源: 互联网 关键字:导体
导体的电阻
处于正常状态下的导体都具有一定的电阻。如果在导体两端施加的电势差为U,导体中产生的电流为I,则把UI之比定义为该段导体的电阻,以R表示,即
 , (10-9)
上式是适用于一切导电物体的电阻的普遍定义式。若以电势差U作横坐标、以电流I作纵坐标,所描绘出的导电物体的电阻曲线,称为该导电物体的伏安特性曲线。对于金属导体和电解液导体,伏安特性曲线是一条通过原点的直线,如图10-2(a)所示。具有这种性质的电阻称为线性电阻或欧姆电阻,具有这种性质的器件称为线性器件。但是有很多电阻、器件都是非线性的,如热敏电阻[图10-2(b)]、晶体管[图10-2(c)]、真空二极管[图10-2(d)]以及各种电真空器件等,它们的伏安特性曲线都是曲线,其电阻是与所施加的电势差和电流有关的变量。
在国际单位制中电阻的单位是W(欧姆):
1 W = 1 V×A-1 ,
即当加在导体两端的电势差为1V、通过的电流是1A时,该导体的电阻就是1W。电阻的倒数称为电导,常用G表示,单位是S (西门子):
1 S = 1 W-1
关键字:导体
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0819/article_11601.html
上一篇:电流的连续性方程和恒定电流条件
下一篇:电阻率的单位,公式及换算
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
导体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
