datasheet
什么是丽音
2011-08-18 14:02:24来源: 互联网 关键字:丽音
什么是丽音(NICAM)
NICAM是准瞬时压扩声音复用,是数字声音处理技术,主要特点是信噪比高,动态范围宽、音质同CD相媲美,故名丽音,因此NICAM又称为丽音,丽音是广播电视伴音数字化的俗称。 我国地面广播及卫星广播中电视伴音都采用调频方式。丽音是在原伴音副载频的基础上再增设一个数字伴音副载频,伴音形成双载波方式,并不干扰原来的单声道信号。采用AM-FM、FM-FM播放方式。丽音模式有立体声模式即左、右声道;双语音模式即同时由左、右声道分别传送两种语音,也可传送两路单声道广播,或一路单声道广播和一路数据。发射时采用专门的调制器将其处理后再与电视图像信号和模拟伴音信号一起进行发射。而接收时,用专用的丽音解调器处理后就能聆听与CD媲美的数字立体声伴音节目了。 国际上丽音制式有20多种,我国采用NICAM,D丽音制式。在保留原有模拟调频伴音副载频的基础上增设第二副载频7.28MHz,采用准瞬时压扩编码技术。目前我国中央电视台第一、二套节目卫星传输系统中,用NICAM-728方式插入了中央一、中央二和中央三立体声三套中央人民广播电台节目。接收卫星数字声音广播信号时,卫星接收机则需具有基带输出上,将其接至NICAM-728接收机,经它处理后收到立体声信号等,便可以方便地取得优质的中央台广播节目信号源。地面电视台广播中传送丽音信号,标志着电视伴音跨入数字立体声时代。目前有些电视机具有NICAM接收功能,但需要制式一致才能收到丽音,否则不能收听,需要分清是否符合中国丽音标准。
丽音是英语合成词NICAM的音译,即Near Instantaneous Companded Audio Multiplex,意谓「接近即时的缩扩音频多路广播」。「缩扩」(Companded)指「压缩、扩大」。「接近即时」是因为缩扩过程需要约千分一秒的时间。丽音使用数码技术,把电视台发送的两条音频讯号数码化后进行压缩,传送后再在接收机裏扩大还原。数码化使用的是14位元 PCM,32千赫采样。这种广播法可以播出优质立体声,或作双声道广播,让观众任意选择所需声道。
丽音应用的核心技术是BBC开发的NICAM728技术,意为 准瞬时压扩音频复用 ,俗称”丽音”。丽音电视广播系统除了传送电视图像和模拟单声信号外,还传送两路数字编码的声音信号.丽音以其高音清晰,低音浑厚而著称,具有接近直接聆听CD激光唱盘的传声质量。在信噪比、动态范围、声道隔离度等指标方面,“丽音”要比目前的调频伴音更胜一筹。
  作为电视的伴音,目前“丽音”应用了三种工作方式:双语言方式、立体声方式和单声道方式。
  双语言方式:“丽音”传送两路与当前节目相关或者不相关的数字声,再与原有调频模拟伴音一起共传三路声音信号,用于多种语言、语种地区最合适不过了。
  立体声方式:“丽音”两个数字声道分别传送立体声左右两个声道声音信号,而原有调频模拟伴音通道则只?
  单声道方式:“丽音”的两个声道分别传送一路声音信号和一路数据,再加上原有的电视模拟伴音,等于提供了三路信号了。其中两路是声音信号一路是数据。
  我国的“丽音”地面电视广播系统是PAL-D制式下的一种特殊应用。这之前,国际上已经有了B/G制和I制的“丽音“系统。中国丽音与B/G制和I制的差别在于传输参数不同。与B/G制和I制丽音电视广播相比,我国的PAL-D制丽音不仅可以直接用于琳频有线电视系统,而且传输特性更加稳定可靠。
为了兼容无丽音设备的电视机,丽音的讯号被放在视频载波附近的另一个副载波。原来的模拟声道广播不会受影响。所以使用丽音发放的是三个音频讯号:原来的模拟单声道,和两个丽音数码声道。电视台可以把两个丽音数码声道用作立体声广播,亦可以把它们作两种语言的单声道广播。因此丽音之下的多语广播最多可以是三种语言。丽音的数码声道讯号理论上还可以转作数码资料广播。
  有丽音设备的录影机多数会把丽音的数码声道录在VHS Hi-Fi 的轨迹上,原来的单声道则录在线性轨道上。
关键字:丽音
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0818/article_11471.html
上一篇:什么是环绕立体声
下一篇:手机数据线制作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
丽音
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
