datasheet
BAV99与TVS在静电应用的比较
2011-08-16 21:39:21来源: 互联网 关键字:静电  应用  比较
我们许多工程师非常喜欢使用BAV99静电保护应用,认为BAV99能完全静电问题,其实这种想法是错误的,正如我们所知,BAV99是一个二极管,它不具备TVS快速反应和低的钳位电压特性,为此, 我们拿Semtech 的TVS uClamp0501P/uClamp3301P/uClamp2501T 与BAV99做比较分析.
  1BAV99静电应用
  在静电应用中,对BAV99,这个静电应用图如下:
  •当正的静电发生时, D2 工作但D1不工作,因此这个钳位电压是5V加上D2的正向电压 so The clamping voltage at protected pin will be +5V plus D2’s forward voltage.
  •当负的静电发生时,D1 工作但D2 不工作, 因此这个钳位电压是D1的正向电压.
  2接触静电测试
  •+8KV contact ESD testing
   1.Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 uClamp2501T 比BAV99具有更低的钳位电压
  2.从BAV99钳位电压波形,可以看出,它是非常宽的,因此它具有更大的能量从D2进入5V电源,这样更容易损坏被保护电路和电源
  •-8V contact ESD Testing
  At -8KV contact discharge:
  1.Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 Uclamp2501T比 BAV99具有更低的钳位电压
  •At contact discharge range from 200V to 8000V, uClamp0501P, uClamp3301P and uClamp2501T also exhibit the lower clamping voltage VS. BAV99.
  At contact discharge range from +200V to +8000V
  All of data above are taken with a 10x attenuator.
  从上述的测试结果我们发现Semtech uClamp0501P, uClamp3301P 和 uClamp2501T 比BAV99具有更低的钳位电压和能量
  结论:
  因此在静电的应用中, 当静电发生时,Semtech uClamp0501P,uClamp3301P和uClamp2501T比BAV99具有更低的钳位电压,从BAV99正的静电波形可以看出,它拥有更大的能量, 因此更容易损坏被保护电路并有大的能量施加在电源上,而TVS没有. 所以选择Semtech TVS具有更可靠和安全的静电保护性能.
关键字:静电  应用  比较
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11413.html
上一篇:混合动力电池组冷却分析与优化过程
下一篇:基于双管正激的模块电源设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
静电
应用
比较
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
