datasheet
LED紫外线照射箱设计制作过程(图解)
2011-08-16 21:33:44来源: 互联网 关键字:图解
简介
  几个月前,我一直在寻找一些LED供应商,发现也有紫外发光二极管。我的心直接去升级我没有那么大的设置,所以我开始在寻找 互联网 的信息。原来一些其他人都做到了,这instructable证实这是真的可能。一个LED UV框有一个明确的多管的优势:它可以在任何规模上的需要而定。我买了25发光二极管,并开始进行试验。这样我能找到一个与LED密度(间距),发光二极管和电路板之间的距离和成本。
  LED
  LED OSSV53E1A从OptoSupply和他们有一个140度角。这意味着,具有均匀密度可在较短的LED发光二极管之间的距离,这意味着给定的间隔更小的电路板的高度。其峰值波长为405纳米,。结果表明,他们发出足够的反应谱紫外线抵抗,让一个完美的曝光。 我想用一个共同的电压,从而以391Ω电阻串联LED连接到12V,以确保20mA电流。
  最后的安装程序将包含一个稳定,因为我不打算用我的可变稳压电源LM317所有的时间。还有另外一个原因, 由于非LED的线性性质,不同的+ / -5%12V创造更大的影响所需的时间电流的变化。把一个包装盒上的调节器只是让更多的在选择电源的灵活性。 在底板我加入红色LED。这些LED帮助我调整的顶部和底部的电影。我已经使用亮度低,价格便宜,磨砂发光二极管。连接类似,用3220Ω电阻串联LED,除了最后一行包含2个LED和一个330Ω电阻。这些都不是真正需要,调整薄膜可以在昏暗的环境光线进行。出于安全原因,我添加了一个额外的功能开关关闭紫外线灯打开箱子时,打开红灯和停止计时器。这使得更多的高科技盒子,并赋予它一个专业的行为。
  LED间距
  我用的盒子的内壁粘按住底部4毫米面板厚的有机玻璃坚果。选择是简单的东西很容易获得。坚果 不要使用普通玻璃,因为它阻止紫外线。没有顶部面板安装,因为它是调整过程的一部分:我把底部的第一部电影,那么,第二片板是贴在一个较小的一块有机玻璃。对齐方式对齐的有机玻璃小片,使两个层重叠完美。具有电影连接到它更容易。外板的额外标记帮助这个(鬼孔)。第二部分应载有关于使双面电路板的详细教程。 最后的组装允许大小约10x15厘米的电路板面积,与暂时18厘米长,宽,5.5厘米11厘米为两个半深中的每一个内部尺寸。外观尺寸将取决于所用材料的厚度。每板含有7 × 3和4分别为它们之间的孔(间LED的中心实际间距是一样的)12紫外发光二极管。之间的LED的顶部与板的距离是3.5CM,包括有机玻璃面板的4mm。看看下面的细节上看到一个正常的0.1“或1.27间隔板的LED安排:
  曝光
  曝光结果: 我测试用小板从2分钟到8分钟。为2分钟以上开始不被证明的最好的想法,但我的长曝光时间旧体制使我选择这个值。
  你可以看到在上图中,从2至7分钟,如果完美的曝光。在7分钟一些过度曝光开始显现出来,只有在大铜领域,由于该影片是用激光打印机打印的事实。这个结果是非常从我获得不同的使用荧光管:低于12分钟,显然是曝光不足及以上14这显然曝光过度,只留下一个小的时间间隔它是正确的。 到目前为止,我已用2分钟的曝光4板,他们就出来了完美。当空闲时间将提供什么,我会调查结果不到2分钟的曝光的。由于2和7之间的任何分钟的时间似乎工作,没有一个计时器迫切需要。不过,第二部分应包含此基本电路。
   成品板:
  盒子:
  面板安装:
  有机玻璃面板底部安装一个螺母:
关键字:图解
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11407.html
上一篇:SEPIC耦合电感回路电流
下一篇:低压配电系统电流互感器选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图解
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
