datasheet
三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声
2011-08-16 20:19:44来源: 互联网 关键字:高线性度  低噪声
在现有的接收机设计中,为了满足设计要求,工程师一般就会采用多个窄带器件。针对这种情况,ADI公司最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器,单通道混频器ADL5811和双通道混频器ADL5812。这两款混频器具有出色的线性度、低失真、低噪声和卓越的宽带频率性能。
ADL5811和ADL5812无源混频器设计用于宽带无线基础设施应用和软件定义无线电应用,包括多频段/多标准蜂窝基站接收机、宽带无线电链路下变频器、多模式蜂窝中继器和微微蜂窝应用以及适用于面向新一代通信系统的高性能宽带接收机,例如,支持LTE/WCDMA/CDMA/GSM。
  三大技术进步
  ADI公司RF和无线产品业务开发经理Mike Mullins告诉记者,ADL5811和ADL5812无源混频器消除了上述提到的这种折衷方案,因为它们不但能够提供工程师需要的线性度、失真和噪声性能,而且支持真正意义上的宽带频率工作模式。这二款新的无源混频器在700 MHz至2800 MHz频率范围内的出色表现要归功于ADI的三大技术进步。
  第一种也是最突出的,是集成了限幅LO(本振)放大器。在250MHz至2760MHz工作频率范围内,与现有窄带混频器相比,这种放大器可以在较宽的带宽范围内产生一种上升时间较快的高压方波,因而不会导致直流电流上升。
  第二种技术涉及一种调谐RF巴伦变压器结构的集成,用来确保平衡的RF信号加载至FET混频器。以前,窄带混频器集成一种由磁性或传输线路变压器构成的RF巴伦,虽然损耗较低,但带宽却相当一般。
  第三种技术是利用无源混频器的结构产生一种能使IF放大器提前压缩的复合信号。ADI设计了一种可编程低通滤波器网络来提供适当的和频端(为RF和LO频率的函数),由此降低了负载中无用边带的幅度,提高了线性度。
  Mike Mullins说,这二款新的无源混频器具备的优势还体现在,在单个器件中支持宽达700 MHz至2800 MHz的频率范围,其输入IP3(三阶交调)为24 dBm,SSB噪声系数为11 dB ,功率转换增益为7 dB,单端50 Ω输入与RF和LO输入相匹配,具有业内最佳的SFDR和阻塞性能,这些性能规格在整个工作频率范围内保持稳定。
  另外,ADL5811和ADL5812的频率可以通过三线式SPI(串行端口接口)轻松更改,设计师无需借助外部阻抗匹配元件也可对混频器进行调节。通过数字方式调节无源混频器栅极的直流偏置电压调节,可以进一步优化性能。为了尽量降低功耗,双通道ADL5812的每个通道都可以独立使能或禁用。针对DPD(数字预失真)发射观测接收机或非分集应用,单通道ADL5811可以在一个多通道或多频段平台中部署单个接收机链。
  据了解,ADL5811和ADL5812无源混频器在技术上实现的这三大显著优势,是ADI公司美国和爱尔兰一共三个研发团队一起开发出来的。
关键字:高线性度  低噪声
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11377.html
上一篇:ECG信号数字化处理技术
下一篇:基于数字上变频器的中频调制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高线性度
低噪声
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
