datasheet
ECG信号数字化处理技术
2011-08-16 20:18:35来源: 互联网 关键字:技术
ECG信号是一维的数据。一般被记录在热敏纸上。不便于保存和处理。可以先用扫描仪,至少300DPI的分辨率,扫描下来。
使用PHOTOSHOP的旋转将图旋转到正确方向。使用魔棒工具 容差50 连续 将相应图线选出。反选后将背景的格子颜色,及说明去除。图像模式改为灰度,去除颜色。再交图像模式改为位图。50%阈值。另存成bmp文件。
然后使用下面的程序转换。bmp文件被读入MATLAB中,并查找非空边沿,然后再做一维数字化。bmp图像转换成对应文件名的文本文件,文本文件可以导入EXCEL或其它可以接受数据的程序中。数据以科学计数法表示。
% remove blank line and digitalize
% try to find 4 boundery and put it to
% an txt file
% 4 bounder is bup bdown bleft bright
% usage: removeblank 'filename' filename must be a bmp file
function y = removeblank( x )
a = imread(x,'bmp');
for i = 1 : length(a(:,1))
    if(length(find(a(i,:))) ~= 0)
        bup = i;
        break;
    end
end
for i = length(a(:,1)) : -1 : 1
        bdown = i;
        break;
    end
end
for i = length(a(1,:)) : -1 : 1
    if(length(find(a(:,i))) ~= 0)
        bright = i;
        break;
    end
end
for i = 1 : length(a(1,:))
        bleft = i;
        break;
    end
end;
% 4 boundery found
fid = fopen(['dg',x,'.txt'],'W');
for i = bup : bdown
    b = find(a(i, bleft : bright));
    if(length(b) == 0)
        c(i - bup + 1) = c(i - bup)
    else
    c(i-bup + 1) = sum(b)/(length(b));
end
fprintf(fid,'%6d\n',c(i-bup + 1));
end;
plot(c);
fclose(fid);
%imwrite(a(bup : bdown, bleft : bright),['rb',x] ,'bmp');
关键字:技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11376.html
上一篇:智能化交流接触器研究
下一篇:三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
