datasheet
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
2011-08-16 18:15:45来源: 互联网 关键字:抑制  方案
(1)在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子;
  (2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);
  (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。其次:是传导干扰的传输通道
  (1)容性耦合
  (2)感性耦合
  (3)电阻耦合
  a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
  b.公共地线阻抗产生的电阻传导耦合
  c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
  以下是EMI干扰源相关的抑制方案
  为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的泄漏。
  高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。涡街流量计为防止该噪声,需要对变压器采取加固措施:
  (1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;
  (2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
  分开来讲开关电源EMI抑制有9大措施:
  (1)合理的PCB设计
  (2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压
  (3)减小dv/dt和di/dt(降低其峰值、减缓其斜率)
  (4)阻尼网络抑制过冲
  (5)采用合理设计的电源线滤波器
  (6)采用软恢复特性的二极管,以降低高频段EMI
  (7)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
  (8)有效的屏蔽措施
  (9)合理的接地处理
关键字:抑制  方案
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11364.html
上一篇:高频开关电源电路组成及稳压原理
下一篇:开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
抑制
方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
