datasheet
MAX4936 - MAX4939是八进制,高电压,发射/接收的开
2011-08-16 17:49:18来源: 互联网 关键字:MAX4936  MAX4939
MAX4936 - MAX4939是八进制,高电压,发射/接收的开关。是基于一个二极管桥拓扑结构,以及目前在二极管桥金额可通过SPI™接口编程。所有器件具有闭锁清除输入异步关闭所有/右开关T和进入低功耗关断模式下器件。该MAX4936/MAX4938包括T / R开关和草剪二极管,同时执行发送和接收操作。该MAX4937/MAX4939仅包含了T / R开关并执行接收操作而已。
  传输路径的MAX4936/MAX4938是在高电压传输低阻抗和高阻抗,在低电压的接收,提供隔离之间的发送和接收电路。高电压传输路径是高带宽,低失真和低抖动。
  所有设备接收路径是在低电压和高阻抗接收低阻抗在高电压传输,提供保护的接收电路。低电压接收路径是高带宽,低噪音,低失真和低抖动。每个T / R开关,可单独编程或关闭,使这些设备被用来作为接收通道多路复用器也。
  钳位二极管的MAX4936/MAX4937的功能,以保护因泄漏电流通过T /流在传输过程中ř开关接收器输入的电压尖峰。该MAX4938/MAX4939没有钳位二极管,依靠夹紧在接收机前端集成二极管。
  所有设备都在一个小,56引脚,5 × 11毫米的TQFN封装,规定工作在商用0 ° C至70 ° C温度范围
  关键特性
  低功耗:低阻抗(5Ω)偏置电流只与一点五毫安
  低噪声<0.5nV /√Hz的(典型值)与一点五毫安偏置电流只
  宽的- 3dB带宽65MHz(典型值)
  易于编程,SPI接口
  高密度(每包8个频道)
  草剪二极管低电压隔离(MAX4936/MAX4938)
  接收机保护(MAX4936/MAX4937)输出钳位二极管
  全球关断控制(CLR)的
  每个T / R开关都可被单独设置开或关
  低电压接收高电压保护路径
  节省空间的5mm x 11毫米,56引脚TQFN封装
关键字:MAX4936  MAX4939
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11346.html
上一篇:MAX9670/MAX9671双路SCART矩阵开关
下一篇:开关电源设计中如何减小EMI
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
