datasheet
A1190/A1192/A1193双线单极霍尔效应开关系列
2011-08-16 17:35:10来源: 互联网 关键字:A1190  A1192  A1193
描述
  Allegro 的 A1190A1192A1193 属于双线单极霍尔效应开关系列,该系列开关可由用户在线路末端调整,以优化磁性开关点在应用中的精确度。这些设备通过 Allegro® 先进的 BiCMOS 晶圆制造流程,使用其专有的高频率四相斩波稳定技术制造。此技术可实现相对于所有操作温度的磁稳定性,消除单霍尔元件装置的固有偏移,适用于恶劣的应用环境。
  A119x 系列有多种汽车应用,包括感应座椅轨道位置、座椅带扣存在、引擎盖/行李箱锁闭以及换档选择器位置。
  由于双线单极开关比传统的开路集电极开关少用一根线,因此双线单极开关尤其适用于对成本敏感的应用。而且,系统设计师能始终获得诊断信息,因为输出电流必须始终在两个狭窄范围内。任何不在这两个范围内的电流水平则表明出现故障。
  该系列的所有产品均采用 LH 封装(SOT-23W 小型封装),适合表面安装应用。该封装为无铅封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
  功能及优点
  ●高速四相斩波稳定
  相对于温度范围的低开关点漂移
  对热应力和机械应力的低敏感度
  ●芯片保护
  电源瞬态保护
  电池反接保护
  ●板载稳压器
  3.0 到 24 V 工作电压
  ●固态稳定性
  ●稳健的 EMC 和 ESD 性能
  ●现场可编程,实现最优化开关点
  ●使用专有的 40V 箝位结构,实现行业领先的 ISO 7637-2 性能
  功能方框图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11339.html
上一篇:变压器开关电源致命原理
下一篇:单端反激开关电源变压器设计总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
