datasheet
功率开关管功耗计算方法
2011-08-16 17:31:19来源: 互联网 关键字:功率  功耗
1) 开关管导通时的功耗测试
开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)
开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222
开通时电流的最大值Ion-max(A) 0.644
规格书上的导通电阻Ron-resistance(homn) 3
2) 开关管由开通到关断的功耗测试
由开通到关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns)
由开通到关断电压的最大值Voff-max(V) 288
由开通到关断电流的最大值Ioff-max(A) 0.637
3) 开关管由关断到导通时的功耗测试
由关断到导通的时间Ton-fall(nS) 47 (测量电压波形的下降时间,单位ns)
由关断到导通电压的最大值Von-max(V) 198
由关断到导通电流的最大值Ion-max(A) 0.491
4) 周期时间的测量
开关周期时间Tperiod(uS) 11.6762
开关管的开关损耗Pswitch(W) 0.327087666
开关管的导通损耗Pon-resistance(W) 0.477385448
开关管的总功耗Ploss(W) 0.804473114
5) 温度降额的计算
结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10
开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150
高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8
开关管的实际温度降额(%) 59.9
计算公式:
Ploss=Pswitch+Pon-resistance
Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod
Pon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod
降额(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100%
关键字:功率  功耗
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0816/article_11336.html
上一篇:硅光电池的工作原理
下一篇:开关电源设计各项指标定义详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功率
功耗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
