datasheet
直流电枢绕组基本知识
2011-08-15 22:28:35来源: 互联网 关键字:知识
直流电枢绕组基本知识
电枢绕组是直流电机的一个重要部分,电机中机电能量的转换就是通过电枢绕组而实现的,所以直流电机的转子也称为电枢。
    所谓单匝元件,就是每个元件的元件边(一个元件有两个元件边)里仅有一根导体。对多匝元件来说,一个元件边里就不止一根导体了,图1.8(a)就是一个多匝元件。
    不管一个元件有多少匝,其出线端只有两根,一根叫首端,另一根叫末端。同一个元件的首端和末端分别接到不同的换向片上,而各个元件之间又是通过换向片彼此联接起来的。
图1.8 电枢绕组的元件及在槽内的放置情况
a)元件;b)元件在槽内的放置;c)实槽与虚槽
1—元件边;2—首端;3—末端;
4—有效部分;5—端接部分;6—元件边
极距:相邻主磁极间的距离。极轴线:把主磁极平分为两部分。几何中心线:把相邻两极轴线平分。
绕组节距:是指被联接起来的两个元件边或换向片之间的
                  距离,以所跨过的元件边数或虚槽数或换向片
                  数来表示。
单叠绕组的节距
单波绕组的节距
   (1)第一节距: 一个元件的两个元件边在电枢表面所跨的
                距离,用所跨槽数表示。选择 的依据是尽量
                让元件里感应电动势为最大。
  (2)第二节距: 联至同一个换向片的两个元件边之间的距
                 离,或者说,是元件1的下层元件边在换向
                 器端经过换向片联到元件2的上层元件之间
                 的跨距。
  (3)合成节距 :元件1和它相联的元件2对应边之间的跨距。
  (4)换向器节距:每个元件首、末端所联两个换向片之间的
                  跨距。
关键字:知识
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0815/article_11315.html
上一篇:直流电机的电枢电动势
下一篇:直流电机的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
知识
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
