datasheet
继电器
2011-08-15 17:45:59来源: 互联网 关键字:继电器
继电器
继电器种类很多:
                     电压继电器
                     电流继电器
按输入信号的性质分: 时间继电器
                     温度继电器
                     速度继电器
                     压力继电器
                                 电压
                  电磁式继电器   电流
                  感应式继电器
按工作原理分:    电动式继电器
                  电子式继电器
                  热继电器
按输出形式分: 有触点和无触点
按用途分:     控制用和保护用继电器
一、电磁式继电器——结构与工作原理和接触器基本相同。
              不同点:继电器可以对各种输入量的变化作出反应,而接触器只在一定的电
压信号下动作;继电器用于切换小电流的控制和保护电路,无灭弧
装置而接触器用来控制大电流电路。
电磁式继电器按吸引线圈的电流种类分为:直流电磁式和交流电磁式
按继电器反映的参数分为:电流、电压、中间和时间继电器
工作状态:断“0” ;合“1” ,吸合与释放时间为0.05s~0.15s。
图形符号及结构图: 教材P25 Fig1-30 ,Fig1-29
(一) 电磁式电流继电器KI——线圈(匝数少、导线粗、阻抗小)与被控制电路串联,以反
映电路电流的变化。有欠电流和过电流两种
欠电流继电器:电路正常时,衔铁吸合(常开闭合,常闭打开),当电流↓→10%~20%Ie时,继电器衔铁释放
过电流继电器:电路正常时不动作,当电流超过某一整定值:1.1~4Ie时,继电器衔
铁动作
(二) 电磁式电压继电器KV——线圈(匝数多、导线细、阻抗大)与被控制电路并联,以反
映电路电压的变化。根据动作电压的大小有过电压、欠电压、零电压之分,在电力拖动系统中起电压保护和控制作用。
(三) 电磁式中间继电器KA——实质上为电压继电器。但触头对数较多,触头容量较大(额
定电流5-10A),动作灵敏
(四) 电磁式继电器的整定及其型号
(请同学自学教材P25—P26)
二、时间继电器——利用电磁原理或机械动作原理实现触头延时接通或断开的自动控制电器,用于控制动作时间
                电磁式
时间继电器  空气阻尼式
                电动式
                晶体管*(电子式,目前主要使用产品)
图形符号和文字符号见教材P26  Fig1-31,其中,b)、d)、e)为通电延时;c)、f)、g)为断电延时。
*晶体管时间继电器(有通电延时和断电延时)简介:
优点:除执行继电器外,均由电子元件组成,无机械部件
所以:精度高、体积小、寿命长、调节范围大、延时范围大、控制功率小
① 阻容延时电路的基本结构     ② 充电曲线
③ 工作过程——当电容被充电上升至鉴幅器的门限电压Ud时,鉴幅器输出开关信号至后级电路,使执行继电器动作。延时长短与时间常数τ以及E、Ud、Uco有关。
三、热继电器——利用电流的热效应原理工作的保护电器。常用于电动机的(长时间)过载保护
(一) 结构和工作原理
            热元件——串接于定子绕组中
热继电器    双金属片——感测元件
            触头
     工作原理示意图:教材P26  Fig1-32
由于热继电器中的发热元件有热惯性,在电路中不能作瞬时过载保护,更不能作短路保护,因此,热继电器不同于过电流继电器和熔断器。
热继电器有单相、二相及三相式,其中三相式还分为有断相保护(用于电动机△连接情况)和无断相保护的。
     图形符号及文字符号:教材P28  Fig1-34
(二)型号及选用——教材P27
四、速度继电器——用于笼型异步电动机的反接制动控制(又称反接制动继电器)
结构和工作原理:
                    转子——圆柱型永久磁铁
速度继电器    定子——笼型空心圆环,矽钢片叠成,装有笼型绕组
(与笼形电动机的转子相类似)
              触头
工作原理示意图:教材P28   Fig1-35
转子的轴与被控电动机的轴相连接,定子空套在转子上。
电动机转动→速度继电器的转子随之转动(使永久磁铁的磁场变成了旋转磁场)→定子内的短路笼形导体切割旋转磁场→感应电势并产生电流→电流与旋转的转子磁场作用产生转矩→定子转动→至一定角度→摆锤推动簧片动作→触头动作。当转速低于某值,转矩减小触头复位。即:转速正常时,常开闭合,常闭打开。
图形符号和文字符号
关键字:继电器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0815/article_11263.html
上一篇:什么是波和波形
下一篇:微机补偿晶体振荡器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
