datasheet
发光二极管(LED)的工作原理
2011-08-14 16:00:06来源: 互联网 关键字:二极管
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半导体材料的能级间隙Eg有关: λ=h c / Eg
发光二极管输出光功率P与驱动电流I的关系:  P = ηEp I/ e本实验用一个驱动电流可调的红色超高亮度发光二极管作为实验用光源。
硅光电池零偏和反偏时光电流与输入光信号关系特性测定
       将硅光电池输出端连接到I / V转换模块输入端,将I / V转换模块输出端连接到数字电压表头的输入端,调节发光二极管静态驱动电流,分别测定光电池在零偏和反偏时光电流与输入光信号关系。在5~15mA内等间距各测10组数据。比较零偏和反偏时的两条曲线,求出光电池的饱和电流Is 。
硅光电池池输出拉接恒定负载时产出的光伏电压与输入光信号关系测定
将功能转换开关打到“负载”处,将硅光电池输出端连接恒定负载电阻(R分别取1KΩ和10KΩ)和数字电压表,调节发光二极管静态驱动电流,测定光电池输出电压随输入光强度的关系曲线。
硅光电池伏安特性测定
输入光强度不变时(驱动电流分别取5 mA和15mA),测定当负载在 0.5kΩ~9.5kΩ的范围内变化时,光电池的输出电压随负载电阻变化关系曲线。
关键字:二极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0814/article_11245.html
上一篇:欧姆定律和电流强度
下一篇:飞兆半导体公司推出低压比较器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
二极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
