datasheet
LED/LCD显示原理
2011-08-14 15:49:42来源: 互联网 关键字:LED  LCD  显示
LED译码器采用标准数字电平输出,使LED显示器的七段发光二极管分别工作于导通或截止状态,从而使LLD显示相应的数字。而LCD显示器是利用液晶的动态散射效应来显示数字的,当没有外加电场时,液晶分子按一定方向整齐排列,射人的光线被反射电极反射回来,从而使液晶呈现白色;当电极上加人电压后,液晶电离正离子在电场的作用下运动而打乱液晶分子的规则排列,射入的光线不能正常反射回来,从而使液晶呈现暗色。液晶显示器两极不能施加直流电压,通常要求在两个电极上加50一100 Hz的交变信号,此信号可由两个同频反相的周期性矩形脉冲信号加在LCD电极的两端组成。当其正面电极和公共电极的脉冲信号同频反相时,液晶两极电压为方波信号,液晶工作呈现暗色;而当两极脉冲信号同频反相时,液晶两极无电压差,呈现白色。即两电极脉冲反相液晶显示,两电极脉冲同相液晶不显示}210
图1所 即为LCD七段码中其中一段字形的显示电路。A端接输人字形码,取“0”或“1", B端接周期性矩形脉冲信号,这样当A二1时,在异或门的输出端C就可以得到与B端同频反相的脉冲信号,将B和C端的信号加在LCD显示器的两端,就得到了所需要的方波信号,其电压是脉冲信号的两倍,因而显示器显示字形;而当A=O时,异或门输出脉冲信号C与其输入信号B同频同相,从而使LCD显示器的两端电压为0,显示器呈白色而不显示字形。
LED/LCD通用显示译码器组成
LED 与 LCD显示的区别就是,前者直接利用译码器输出的电平信号驱动发光二极管导通或截止,而后者需要依据译码器输出的电平状态,在液晶两极之间产生相应的同相或反相脉冲信号,以使得液晶呈现亮色或暗色[3]。通用显示译码器组成如图2所示。其中,七段显示译码器输出7位字形码,可分为共阴极和共阳极译码输出。当LED/LCD选择端为“1”电平时,分频器输出的50 Hz脉冲信号从与门输出,一路送人异或门,输出的反相(七段译码器输出‘1’时)或同相(七段译码器输出‘0’时)脉冲接至LCD的公共电极,而另一路同相脉冲直接连LCD的正面电极,从而在液晶两端形成‘0’电压或方波电压进而驱动液晶工作;当LED/LCD选择端为“0”电平时,50 Hz脉冲信号不能从与门输出,即异或门公共输人端为‘0',七段显示译码器的字形码经异或门正常输出,驱动LED工作。
关键字:LED  LCD  显示
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0814/article_11232.html
上一篇:电阻应变计的工作特性
下一篇:磁控电抗器原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
LED
LCD
显示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
