datasheet
飞兆半导体发布便携音频产品发展计划
2011-08-10 15:12:11来源: EEWORLD 关键字:飞兆
今年,智能手机、平板电脑/多媒体互联网设备(MID)和便携媒体播放器等移动产品都呈爆炸趋势增长。这时除了处理器等相关厂商外,很多公司都从中受益。日前,飞兆半导体公布了其最新的便携音频发展计划,以便更好的在便携产品市场爆发过程中获利。
飞兆计划在未来数月内推出此类新型音频产品系列的首批产品,可以最大限度地提高音频输出和减少对电池使用时间的影响,提供出色的音频品质及扬声器保护,并降低设计的总体材料清单成本。
便携解决方案副总裁Matt Johnson称:“飞兆半导体决定推出便携音频产品系列,主要推动力为客户对能够应付现今便携设备和芯片组供应商之极端设计和交货压力的新技术解决方案的需求。飞兆半导体做好了应对这一挑战的准备,不仅提供业界最佳的音频IP解决方案系列,还提供了现今竞争激烈且快速变化的便携产品市场之供应商所需的世界级供应链和产品开发能力。这种组合使得飞兆半导体成为便携设备制造商的强大的增值硅产品解决方案供应商,飞兆半导体对便携音频产品的关注,将能够进一步提升公司的领导地位。”
实际上,模拟的东西没有完全正确的,飞兆移动产品解决方案亚太区销售及市场部总监马春奇表示,产品往往是噪音、能耗、封装尺寸、性能等的一种权衡。根据飞兆公司的调查,目前几家智能手机厂商均对音频品质提出了更高要求,但音频部分的功率约占智能电话功率预算的12%左右,所以需要权衡性能与功耗之间的关系。
为迎合音频最新的策略,飞兆半导体日前推出了集成降压转换器的G类音频放大器FAB1200与1.2W Class-D单声道扬声器放大器的FAB2200音频子系统。
FAB1200产品是G类耳机放大器,可以生成负电源电压的充电泵,让耳机以接地居中输出且无需电容器,这样一方面省去了两个外部电容器,另外用户布线也不用去考虑干扰等问题。而且可使用输出信号电平来调节两个不同电平之间的供电电压,从而降低功耗。
FAB2200则是结合了Class-G耳放与Class-D扬声器放大器的音频子系统,无滤波器Class-D放大器可以直接连接至一个扬声器,省去两个外部滤波器网络,从而降低总体系统成本。该器件还具有自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC)功能,可以限制扬声器的最大输出电平以保护扬声器,防止引入失真。它还可在电池电压下降时以动态方式限制幅度。此外,FAB2200同FAB1200一样,采用省去了布线的烦恼,因此不需要十分专业的音频工程师便可轻松应对。
两款产品的报价均为几十美分,在几十或上百美元BOM的智能手机中增加的成本并不显著,但却能显著改善音效质量,据马春奇表示,四季度上市的几款智能手机中,将会出现采用飞兆放大器的机器,让我们拭目以待吧。
关键字:飞兆
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0810/article_11222.html
上一篇:安森美推出带数字功率限制D类音频放大器
下一篇:模拟信号隔离放大器技术应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
飞兆
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
