datasheet
电容分类与特点
2011-07-31 22:37:34来源: 互联网 关键字:电容
电容分类与特点
名称: 聚酯( 涤纶) 电容
符号: CL
电容量: 40p--4u
额定电压: 63--630V
主要特点: 小体积, 大容量, 耐热耐湿, 稳定性差
应用: 对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称: 聚苯乙烯电容
符号: CB
电容量: 10p--1u
额定电压: 100V--30KV
主要特点: 稳定, 低损耗, 体积较大
应用: 对稳定性和损耗要求较高的电路
名称: 聚丙烯电容
符号: CBB
电容量: 1000p--10u
额定电压: 63--2000V
主要特点: 性能与聚苯相似但体积小, 稳定性略差
应用: 代替大部分聚苯或云母电容, 用于要求较高的电路
名称: 云母电容
符号: CY
电容量: 10p--0。1u
额定电压: 100V--7kV
主要特点: 高稳定性, 高可靠性, 温度系数小
应用: 高频振荡, 脉冲等要求较高的电路
名称: 高频瓷介电容
符号: CC
电容量: 1--6800p
额定电压: 63--500V
主要特点: 高频损耗小, 稳定性好
应用: 高频电路
名称: 低频瓷介电容
符号: CT
电容量: 10p--4。7u
额定电压: 50V--100V
主要特点: 体积小, 价廉, 损耗大, 稳定性差
应用: 要求不高的低频电路
名称: 玻璃釉电容
符号: CI
电容量: 10p--0。1u
额定电压: 63--400V
主要特点: 稳定性较好, 损耗小, 耐高温( 200 度)
应用: 脉冲、耦合、旁路等电路
名称: 铝电解电容
符号: CD
电容量: 0。47--10000u
额定电压: 6。3--450V
主要特点: 体积小, 容量大, 损耗大, 漏电大
应用: 电源滤波, 低频耦合, 去耦, 旁路等
名称: 钽电解电容( CA) 、铌电解电容( CN)
符号:
电容量: 0。1--1000u
额定电压: 6。3--125V
主要特点: 损耗、漏电小于铝电解电容
应用: 在要求高的电路中代替铝电解电容
名称: 空气介质可变电容器
符号:
可变电容量: 100--1500p
主要特点: 损耗小, 效率高; 可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式
及对数式等
应用: 电子仪器, 广播电视设备等
名称: 薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量: 15--550p
主要特点: 体积小, 重量轻; 损耗比空气介质的大
应用: 通讯, 广播接收机等
名称: 薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量: 1--29p
主要特点: 损耗较大, 体积小
应用: 收录机, 电子仪器等电路作电路补偿
名称: 陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量: 0。3--22p
主要特点: 损耗较小, 体积较小
应用: 精密调谐的高频振荡回路
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个
555 振荡器,电容刚好在7805 旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后
来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定, 耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1UF
耐压: 二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容, 分两种类型, 1 型
性能挺好, 但容量小, 一般小于0。2U, 另一种叫
II 型, 容量大, 但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,CBB 为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂
降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB 较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云
母电容Q值较高,也稍贵.
关键字:电容
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0731/article_11194.html
上一篇:保险丝的基本知识
下一篇:电容器容量的表示方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
