datasheet
ADI推出业界首款±30 V以上OVP精密运算放大器
2011-07-28 21:58:01来源: EEWORLD 关键字:ADI  运算放大器
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出双通道、精密微功耗运算放大器 ADA4096-2 ,这是业界首款30 V以上 集成输入过压保护(OVP)的精密运算放大器,业界领先的内部输入过压保护功能可以耐受供电轨上下32 V的电压,采用ADA4096-2的设计人员可以消除或尽量减少外部OVP解决方案,以便节省产品开发时间、器件成本和电路板空间。ADA4096-2不仅消除了与外部输入OVP器件相关的不受控、且界定不清的误差源,而且,在鲁棒的单芯片设计中提供更高水平的 过压保护,因而能够提高整体系统精度,并简化误差预算和分析工作。
ADA4096-2内每个放大器的功耗仅60 uA,相对于竞争器件,带宽提高两倍,而电压噪声降低一半,因此,非常适合工业传感器和其他需要精密信号处理、高精度和超低功耗的应用,例如电压水平可能急速下降或升高的过程控制设备、高密度或环路供电的工业仪器仪表以及电池供电的医疗设备。
当运算放大器的电源不可用时,如果它所监控的信号处于有效状态,运算放大器则有可能会损坏,ADA4096-2的输入过压保护正是为应对这一问题而设计的,即使没有电源,过压保护功能仍然有效。即使在上电/关断操作中以及低功耗休眠和待机模式下,这一特性也能保护输入,有助于确保整个电子系统连续工作。
ADA4096-2独特的设计使它实现了800 kHz 的单位增益带宽,失调电压典型值低至35 uV,温度漂移典型值仅为1 uV/°C,因此这款新型运算放大器在整个温度范围内的直流精度更高,高精度测量的校准需求得以降低。27 nV/vHz 的低电压噪声使 ADA4096-2能够改善所有工作条件下的精度。ADA4096-2采用3V 至30V 单电源供电,额定工作温度范围为 -40°C 至+125°C 的扩展工业温度范围。
ADA4096-2:双通道、精密、微功耗运算放大器,提供输入过压保护
轨到轨输入和输出摆幅
微功耗:每个放大器60 µA
单位增益带宽:800 kHz (Vsy = 30V);550 kHz (10V);475 kHz (3.0V)
低失调电压:250 µV(最大值)
高开环增益:125 dB(典型值)
单位增益稳定
无相位反转问题
关键字:ADI  运算放大器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0728/article_11177.html
上一篇:飞兆半导体推出Class-G耳机和Class-D扬声器放大器
下一篇:提高放大器的稳定性的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
ADI
运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
