datasheet
电位器是什么
2011-07-27 17:34:35来源: 互联网 关键字:电位器
可调电阻器就是电阻器的阻值可以在一定范围内调节变化,可分为微调电阻器和电位器两种。电位器在电阻体上有两个固定端和一个可在电阻体上滑动的滑动端构成,如图1-7(b)所示。滑动点在电阻体上滑动,从滑动端到固定电阻器仍一端之间的电阻值随滑动点移动而改变,从而实现阻值调节作用。一般的可变电阻器都有三条引脚,部分电位器还和开关装在一起,组成带开关的开关电位器。微调电阻器和电位器的电路符号如图1-7(c)所示。
⑴电位器的类型
电位器的分类如图1-3中所示,对某种类型还可有具体分类,如薄膜型可分为金属膜、金属氧化膜等。
电位器随额定功率不同体积有大小之分,还有旋转轴柄有长柄、短柄之分。
轴端形式也各有不同,电位器的轴端形式常用有:ZS-1光轴式,ZS-3带起子槽式,ZS-5铣平面式和ZS-13轴中开口式等,如图1-8示。
图1-7 电位器和微调电阻
(a)常见电位器和微调电阻 (b)普通电位器结构 (c) 电位器、微调电阻符号
电位器在旋转时,其相应阻值随旋转角度而变化(图1-9),按变化规律可分为X、Z、D型。X型为直线式,其阻值按旋转角线性变化。这种电位器适于作分压、调节电流、电视机中场频调整等。Z型为指数式,其阻值按旋转角度按指数关系变化。它常使用在音量调节电路中,由于人耳对声音的听觉特性是接近于对数关系的,当音量从零开始逐渐变大的一段过程中,人耳对音量变化听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳听觉逐渐变迟钝 。所以音量调整一般采用指数式电位器,使声音变化听起来显得平稳、舒适。D型为对数式,其阻值按旋转角度成对数关系变化。适用在音调控制等电路。
图1-8电位器的轴端形式 图1-9 电位器旋转角度与阻值关系
微调电阻的阻值虽然可以象电位器一样进行调节,由于没有旋柄,调节不方便,所以,微调电阻用于需要调节,但又不需经常调节的电路中。
在计算机、精密挡仪器、通讯设备和家用电器中,还用到无引脚片状或圆柱形等形状电
位器,它具有体积小,重量轻,高频特性好,阻值调节范围宽,温度系数小,额定功率小等特点。
⑵电位器的主要性能参数
①电位器的标称阻值和允许偏差
常用电位器有E6、E12系列。 电位器的实际总阻值与标称阻值之间的最大允许偏差就是电位器的阻值精度。
②电位器的额定功率
电位器的额定功率的定义与电阻器的额定功率定义相似。根据国家标准的规定,电位器额定功率的标称系列如表1-6所示。
表1-6 电位器额定功率标称系列 (单位:W)
电位器系列
0.025;0.05;0.25;0.5;1;1.6;2;3;5;10;16;25;40;63;100
线绕电位器
非线绕电位器
0.025;0.05;0.1;0.25;0.5;1;2;3
在电位器的选用中,除在参数上注意电位器的标称阻值和额定功率这两个参数外,还要考虑电位器的体积、轴长、轴端形式等方面的情况。
数字电位器现在应用也逐步增多,在扩音机的音量调节中使用了步进式数字电位器。
关键字:电位器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0727/article_11140.html
上一篇:电阻和电位器的检测
下一篇:保险电阻规格
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电位器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
