边沿触发器
2011-07-27 10:05:15来源: 互联网
克服空翻→边沿触发方式和主从触发方式
4.3 边沿触发器
4.3.1 TTL边沿JK触发器
一、电路结构
二、逻辑功能
三、具有直接置0和置1端的边沿JK触发器
四、JK触发器构成的T触发器和T′触发器
1.JK触发器→T触发器
2.JK触发器→T′触发器
4.3.2 维持阻塞D触发器
一、电路结构
二、逻辑功能
三、具有直接置0和置1端的维持阻塞D触发器
四、D触发器构成的T触发器和T′触发器
1.D触发器→T触发器
2.D触发器→T′触发器
4.4 主从触发器
4.4.1 主从RS触发器
一、电路结构
二、逻辑功能
4.4.2 主从JK触发器
一、电路结构
二、逻辑功能
总结:
触发器的逻辑功能
触发器的触发方式
现代教学方法与手段:用DLCCAI或EWB演示各种MSI触发器的逻辑功能。
用数字逻辑实验箱演示各种集成触发器的逻辑功能和触发方式。
集成触发器中常见的直接置0和置1端
4.3 边沿触发器
为何要用边沿触发器?
同步触发方式存在空翻,为了克服空翻。
边沿触发器只在时钟脉冲CP上升沿或下降沿时刻接收输入信号,电路状态才发生翻转,从而提高了触发器工作的可靠性和抗干扰能力,它没有空翻现象。
边沿触发器主要有维持阻塞D触发器、边沿JK触发器、CMOS边沿触发器等。
以下各边沿触发器的具体电路不详细分析其工作原理,只简单了解即可。因为集成触发器的学习以应用时够用为度,不强调内部电路。
4.3.1 TTL边沿JK触发器
一、电路结构
逻辑符号中“ ”表示边沿触发输入。
加小圆圈:表示下降沿有效触发
不加小圆圈:表示上升沿有效触发
二、逻辑功能
T触发器:具有保持和翻转功能的触发器。
T′触发器:只具有翻转功能的触发器。
1.JK触发器→T触发器
令JK触发器的J=K=T
T触发器特性方程
4.3.2 维持阻塞D触发器
一、电路结构
二、逻辑功能与触发方式
㈠ 逻辑功能
1.设输入D=1
⑴ 在CP=0时,保持。
因D=1,G6输入全1,输出Q6=0,它使Q4=1、Q5=1。
⑵ 当CP由0跃变到1时,触发器置1。
在CP=1期间,②线阻塞了置0通路,故称②线为置0阻塞线。
③线维持了触发器的1状态,故称③线为置1维持线。
2.设输入D=0
⑴ 在CP=0时,保持。
因D=0,G6输出Q6=1,这时,G5输入全1,输出Q5=0。
⑵ 当CP由0正跃到1时,触发器置0。
在CP=1期间,①线维持了触发器的0状态,故称①线为置0维持线。
④线阻塞了置1通路,故称④线为置1阻塞线。
可见,它的逻辑功能和前面讨论的同步D触发器的相同。因此,它们的特性表、驱动表和特性方程也相同。
㈡ 触发方式——边沿式
维持阻塞D触发器是用时钟脉冲上升沿触发的。因此,又称它为边沿D触发器。
图4.3.5(a)所示为上升沿触发的维持阻塞D触发器CT7474的逻辑图。
四、D触发器构成的T触发器和T′触发器
4.4 主从触发器
1.主从触发器与边沿触发器同样可以克服空翻。
2.结构:主从结构。内部有相对称的主触发器和从触发器。
3.触发方式:主从式。主、从两个触发器分别工作在CP两个不同的时区内。
总体效果上与边沿触发方式相同。
状态更新的时刻只发生在CP信号的上升沿或下降沿。
4.优点:在CP的每个周期内触发器的状态只可能变化一次,能提高触发器的工作可靠性。
主从触发器是在同步RS触发器的基础上发展出来的。
各种逻辑功能的触发器都有主从触发方式的,即:
主从RS触发器、主从JK触发器、主从D触发器、
主从T触发器、主从T′触发器。
4.4.1 主从RS触发器
一、电路结构
由两个同步RS触发器串联组成的,上面的为从触发器、下面的为主触发器。
G门的作用是将CP反相为 ,使主、从两个触发器分别工作在两个不同的时区内。
二、逻辑功能
1.当CP=1时, =0,
从触发器被封锁,保持原状态不变。
主触发器工作,接收R、S信号,主触发器的状态按RS逻辑功能更新。
2.当CP由1↓0时,即CP=0、=1。
主触发器被封锁,不受R、S端输入信号的控制,且保持原状态不变。
从触发器跟随主触发器的状态翻转。
4.4.2 主从JK触发器
一、电路结构
逻辑符号中“┐”:表示主从触发输出。
二、逻辑功能
(CP下降沿到来有效)(4.4.4)
总结:触发器的两要素:
㈠ 逻辑功能
1.描述方法:逻辑符号、特性表、驱动表、特性方程
⑴ 逻辑符号
图中“ ”表示边沿触发输入。
加小圆圈:表示下降沿有效触发
不加小圆圈:表示上升沿有效触发
图中“┐”表示主从触发输出。
⑵ 特性表
㈡ 触发方式
1.基本RS触发器
直接电平触发(低电平有效/高电平有效),无CP
2.同步触发
CP的(高/低)电平期间触发,
即在整个电平期间接收信号RS/JK/D/T、
在整个电平期间状态相应更新。
所以存在空翻。
3.边沿触发
只在CP的↑或↓边沿触发
即只在CP的↑或↓边沿接收信号RS/JK/D/T、
只在CP的↑或↓边沿状态更新。
克服空翻。
4.主从触发
有主、从两个触发器,在CP的高/低电平期间交替工作、封锁。
只在CP的高电平期间(或低电平期间)接收信号RS/JK/D/T、
只在CP的↑或↓边沿总的输出状态更新。
集成触发器中常见的直接置0和置1端
非号:低电平有效,
直接(异步):不受CP的影响。
关键字:触发器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0727/article_11122.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
触发器
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
