datasheet
译码器
2011-07-27 09:50:40来源: 互联网 关键字:译码器
二进制译码器
一、二进制译码器
二、译码器CT74LS138
1.逻辑图。
2.真值表。
3.逻辑功能:
4.全译码器:
5.功能扩展
6.4.2 二-十进制译码器
一、二一十进制译码器
二、4线一10线译码器CT74LS42
1.逻辑图。
2.真值表。
3.逻辑函数式
4.功能变化
6.4.4 用译码器实现组合逻辑函数
一、实现原理:
二、实例
6.4 译码器
课堂讨论:日常生活中什么地方用到了译码器?
译码是编码的逆过程。
译码:将表示特定意义信息的二进制代码翻译出来。
译码器:实现译码功能的电路。
二进制译码原则:用n位二进制代码可以表示个信号
则,对n位代码译码时,应由 来确定译码信号位数N。
提问:8位电话号码能供多少用户使用?(电话号码为十进制)
6.4.1 二进制译码器
一、二进制译码器:将输入二进制代码译成相应输出信号的电路。
二、MSI译码器CT74LS138
由于它有3个输入端、8个输出端,因此,又称3线一8线译码器。
1.逻辑图。
输入端:A2 、A1 、A0 ,为二进制代码;
输出端: ,低电平有效;
使能端:STA(高电平有效)、 (低电平有效)和 (低电平有效),
2.真值表。
表6.4.1 3线一8译码器CT74LS138的真值表
现代教学方法与手段:用DLCCAI演示MSI 器件74LS138的功能。(5分钟)
3.逻辑功能:
(1)当STA=0,或+=1时,EN=0,译码器禁止译码,输出都为高电平1。
(2)当STA=1且+=1时,EN=1,译码器工作,输出低电平0有效。
这时,译码器输出由输入二进制代码决定
输出逻辑函数式为
4.全译码器:二进制译码器的输出将输入二进制代码的各种状态都译出来了。因此,二进制译码器又称全译码器,它的输出提供了输入变量的全部最小项。
5.功能扩展:用两片CT74LS138组成4线一16线译码器。(利用使能端)
CT74LS138(1)为低位片,CT74LS138(2)为高位片。并将高位片的STA和低位片的相连作A3,同时将低位片的和高位片 相连作使能端E,便组成了4线一16线译码器。工作情况如下。
当E=1时,两个译码器都不工作,输出都为高电平1。
当E=1时,译码器工作。
(1)当A3=0时,低位片CT74LS138(1)工作,这时,输出由输入二进制代码A2A1A0决定。由于高位片CT74LS138(2)的STA=A3=0而不能工作,输出 都为高电平1。
(2)当A3=1时,低位片CT74LS138(l)的=A3=1不工作,输出都为高电平1。高位片CT74LS138(2)的STA=A3=1,==0,处于工作状态,输出由输入二进制A2A1A0决定。
6.4.2 二-十进制译码器
提问:若要对8421BCD码进行译码,输出信号应有多少个?
一、二一十进制译码器:将4位BCD码的十组代码翻译成0~9十个对应输出信号的电路。
由于它有4个输入端,十个输出端,所以,又称4线一10线译码器。
二、4线一10线译码器CT74LS42
1.逻辑图。见教材中图6.4.3。
输入端:A3、A2、A1、A0 ,为4位8421BCD码
输出端:,低电平有效。
2.真值表(代码1010~1111没有使用,称作伪码。)
3.逻辑函数式
      由式可知,当输入伪码1010~1111时,输出都为高电平1,不会出现低电平0。因此,译码器不会产生错误译码。
4.功能变化:CT74LS42可作3线—8线译码器:输出不用,并将 作使能端使用。
6.4.4 用译码器实现组合逻辑函数
一、实现原理:
提问: 逻辑函数的标准最小项之和式?
             译码器CT74LS138的输出逻辑函数式?
由于二进制译码器的输出为输入变量的全部最小项,即每一个输出对应一个最小项
Yi=mi(译码器输出高电平)
(译码器输出低电平)而任何一个n位变量的逻辑函数都可变换为最小项之和的标准式
, 的取值为0或1,
因此,用译码器和门电路可实现任何单输出或多输出的组合逻辑函数。
当译码器输出低电平时,多选用与非门;当输出为高电平时,多选用或门。
二、实例
[例6.4.1]试用译码器和门电路实现逻辑函数
解:(1)根据逻辑函数选用译码器。
由于逻辑函数Y中有A、B、C三个变量,故应选用3线一8线译码器CT74LS138。
其输出为低电平有效,故选用与非门。
(2)写出标准与—或表达式为
(3)将逻辑函数Y和CT74LS138的输出表达式进行比较。
设A=A2、B=A1、C=A0,比较得
(4)画逻辑电路图。
[例6.4.2] 试用译码器设计一个一位全加器。它能将两个二进制数及来自低位的进位进行相加,并产生和数与进位数。
解:(1)分析设计要求。列出真值表。
设在第i位的两个二进制数相加,设被加数为Ai ,加数为Bi ,来自低位的进位数为Ci-1 。
输出本位和为Si ,向高位的进位数为Ci 。
表6.4.4 全加器的真值表
(2)根据真值表写输出逻辑函数为
(3)选择译码器。
全加器有三个输入信号Ai 、Bi 、Ci-1 ,有两个输出信号Si 、Ci 。
因此选用3线一8线译码器CT4LS138和两个与非门。
(4)将Si 、Ci 式和CT74LS138的输出表达式进行比较。
设Ai=B2、Bi=A1、Ci-1=A0 ,比较后得
(5)画逻辑电路图。
关键字:译码器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0727/article_11117.html
上一篇:显示译码器
下一篇:编码器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
译码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
