datasheet
A/D转换器
2011-07-26 21:16:07来源: 互联网 关键字:转换器
A/D转换器
8.3 A/D转换器
8.3.1 A/D转换的一般步骤
一、采样一保持
二、量化与编码
8.3.3逐次逼近型A/D转换器
8.3.5 A/D转换器的主要参数
1.分辨率
2.相对精度
3.转换速度
8.3.6 集成A/D转换器CAD571
8.3 A/D转换器
8.3.1 A/D转换的一般步骤
一、采样一保持
采样是对模拟信号进行周期性地抽取样值的过程,就是把随时间连续变化的信号转换成在时间上断续、在幅度上等于采样时间内模拟信号大小的一串脉冲。
采样定理:为了能不失真地恢复原模拟信号,采样频率应不小于输人模拟信号频谱中最高频率的两倍,即 :
由于A/D转换需要一定的时间,所以在每次采样结束后,应保持采样电压值在一段时间内不变,直到下一次采样开始。这就要在采样后加上保持电路,实际采样一保持是做成一个电路。
二、量化与编码
用数字量表示输入模拟电压 的大小时,首先要确定一个单位电压值,然后用 与单位电压值比较,取比较的整数倍值表示 ,这一过程就是量化。如果这个整倍数值用二进制数表示,就称为二进制编码,它就是A/D转换输出的数字信号。
8.3.3逐次逼近型A/D转换器
讨论关于逐次逼近的思维方式
1.分辨率
分辨率是指A/D转换器输出数字量的最低位变化一个数码时,对应输入模拟量的变化量。
2.相对精度
相对精度是指A/D转换器实际输出数字量与理论输出数字量之间的最大差值。通常用最低有效位LSB的倍数来表示。如相对精度不大于(1/2)LSB,就说明实际输出数字量与理论输出数字量的最大误差不超过(1/2)LSB。
3.转换速度
转换速度是指A/D转换器完成一次转换所需要的时间,即从转换开始到输出端出现稳定的数字信号所需要的时间。
它由10位D/A转换器、10位逐次逼近寄存器及时钟发生器、比较器、三态输出缓冲器、基准电压和控制逻辑等电路组成。它的特点是内部有时钟发生器和基准电压电路,故不需外接时钟脉冲和基准电压VREF ,并能与计算机接口,使用非常方便。
它由10位D/A转换器、10位逐次逼近寄存器及时钟发生器、比较器、三态输出缓冲器、基准电压和控制逻辑等电路组成。它的特点是内部有时钟发生器和基准电压电路,故不需外接时钟脉冲和基准电压VREF,并能与计算机接口,使用非常方便。
关键字:转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0726/article_11108.html
上一篇:半导体存储器
下一篇:数模和模数转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
