datasheet
组合逻辑电路的设计
2011-07-25 21:44:29来源: 互联网 关键字:设计
组合逻辑电路的设计与分析过程相反,其步骤大致如下:
  (1)根据对电路逻辑功能的要求,列出真值表;
  (2)由真值表写出逻辑表达式;
  (3)简化和变换逻辑表达式,从而画出逻辑图。
  组合逻辑电路的设计,通常以电路简单,所用器件最少为目标。在前面所介绍的用代数法和卡诺图法来化简逻辑函数,就是为了获得最简的形式,以便能用最少的门电路来组成逻辑电路。但是,由于在设计中普遍采用中、小规模集成电路(一片包括数个门至数十个门)产品,因此应根据具体情况,尽可能减少所用的器件数目和种类,这样可以使组装好的电路结构紧凑,达到工作可靠而且经济的目的。
  下面举例说明设计组合逻辑电路的方法和步骤。
  例1:试用2输入与非门和反相器设计一个3输入(I0、I1、I2
、3输出(L0、L1、L2)的信号排队电路 。它的功能是:当输入I0为1时,无论I1和I2为1还是0,输出L0为1,L1和L2为1;当I0为0且I1为1,无论I2为1还是0,输出L1为1,其余两个输出为0;当I2为1且另外两个均为0时,输出 L2为1,其余两个输出为0。如I0、I1
、I2均为0,则L0、L1、L2也均为0。
  解:
  (1)根据题意列出真值表如下:
  (2)根据真值表写出各输出逻辑表达式:
  (3)根据要求将上式变换为与非形式:
  由此可画出逻辑图,如下图所示。该逻辑电路可用一片内含四个2输人端的与非门(图中蓝灰色部分)(比如74LS00)和另一片内含六个反相器(74LS04)的集成电路组成。原逻辑表达式虽然是最简形
式,但它需一片反相器和一片3输入端的与门才能实现(见下图),器件数和种类都不能节省,而且三输入端的与门器件不如二输入端的与非门常见。由此可见,最简的逻辑表达式用一定规格的集成器件实现时,其电路结构不一定是最简单和最经济的。设计逻辑电路时应以集成器件为基本单元,而不应以单个门为单元,这是工程设计与理论分析的不同之处
  例2 试设计一可逆的4位码变换器。在控制信号C=1时,它将8421码转换为格雷码;C=0时,它将格雷码转换为8421码。
  解:
  (1)列出真值表如下:
  当C=l时,输入X3X2X1X0作为8421码,对应的输出g3g2g1g0为格雷码;
  当C=0时,输入则作为格雷码,对应的输出b3b2b1b0为8421码。此时,X3X2X1X0作为格雷码的排列顺序体现在它与b3b2b1b0的——对应关系。
  (2)分别画出C=l和C=0时各输出函数的卡诺图和对应的输出逻辑表达式如下:
  C=1时有:
  C=0时有:
(3)写出总的输出逻辑表达式:
(4)画出逻辑图:
  从以上逻辑表达式和逻辑图可以看出,用异或门代替与门和或门能使逻辑电路比较简单。在化简和变换逻辑表达式时,应尽可能使某些输出作为另一些输出的条件,例如,利用Y2作为Y1的一个输入,Yl又作为Y0的一个输入,这样可以使电路更简单。在化简时,若注意综合考虑,使式中的相同项尽可能多,则可以使电路得到简化。此外,我们还将与或换成与非形式,从而减少了门电路的种类 。该逻辑电路可由两片各含四个2输入端的与非门(740)和一片内含四个异或门(7486)的集成电路组成。
关键字:设计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0725/article_11062.html
上一篇:组合逻辑电路中的竞争冒险
下一篇:组合逻辑电路的分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
