datasheet
什么是并网逆变器
2011-07-24 22:10:15来源: 互联网 关键字:并网逆变器
逆变器就是把直流电(譬如12伏直流)逆变成交流电譬如(50赫兹220伏)的设备。首先通过直流转换DC to DC将12伏直流转变成310伏的高压直流。然后在把310伏的高压直流转换为50赫兹的220伏的交流。具体转换是通过高频的开关,譬如2000赫兹的高频开关来通断生成方波信号,而方波信号的基波就是50赫兹的正玄波。之后好的逆变器还有一个正玄滤波器将方波信号的高频滤掉,这样最后就得到完美的50赫兹220伏的正玄波了。
这样你的笔记本电脑就可以在车里用了。
并网逆变器和一般的逆变器原理类似,但是有几个不同点。
1. 因为它要将来自太阳能电池板的波动的直流电逆变成交流电,是因为太阳的光线总是在变化。所以和电池不同,变化的电压就要求并网逆变器有一定的自动调节能力。
2. 为了多发电,还需要有一个最大功率跟踪装置,MPP点。
并网逆变器的作用是将来自太阳能电池组件方阵的直流电转换为与电网同电压同频率的交流电。逆变器既可以是集中型的,也可以是组串型的。两者都允许太阳能发电系统的日后扩容。
关键字:并网逆变器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0724/article_11052.html
上一篇:变频器驱动电路常见问题及解决方案
下一篇:什么是单晶硅
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
并网逆变器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
