datasheet
电感器的色码标志标注方法
2011-07-24 22:04:13来源: 互联网 关键字:电感器
电感器的色码标志标注方法
电感器的色码标志方法是正确认定与计算电感器电感量L的一种手段。电感器的标志方法有直标法、文字符号标志法、数码标志法及色码标志法等几种,需要认真掌握。
1.电感器的直标法电感器的直标法一般都标明了单位,很容易理解和识别。下图是31 ftH电感量的直标法。
2.电感器的文字符号标志法。电感器的文字符号标志法同样是用单位的文字符号表示,当单位为μH时,用R作为电感器的文字符号,其他与电阻器的标注相同,如下图所示,分别是电感量为4.7 μH和0.33μH的文字符号标志法。
3.电感器的数码标志法电感器的数码标志法与电阻器一样,前面的两位数为有效数,第三位数为零的个数或倍率 (l0n),单位为μH,如下图所示,分别是图(a)电感量:22μH或22 x 10=22 x 1 μH,偏差:±5%;图(b)电感量:2 400 μH或24 x 102=24 x 100=2 400 μH=2.4 mH,偏差:±10%。
4.电感器的色码标志法电感器的色码标志法多数采用色环标志法。色环电感识别方法与电阻是相同的(色环代表的数和判断方向同电阻器)。色环电感中,前面两条色环代表的数为有效值,第三条色环代表的数为零的个数或倍率(lon),如图3-11所示。图(a)为主要参数:电感量为2 .7 μH或27x 10-1=27x0.1=2.7 μH;图(b)也可用无色表示偏差要求,无色为±20%.
色环所代表的数字:黑、棕、红、橙、黄、绿、兰、紫、灰、白为。0一9的数字;金色:倍率为10-1(0.1)偏差为±5%;银色:倍率为10-2(0.01),偏差为±10%
关键字:电感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0724/article_11047.html
上一篇:电涌保护器(SPD)的工作原理及结构
下一篇:什么是电感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
