datasheet
主板显卡用大电流电感介绍
2011-07-24 16:23:38来源: 互联网 关键字:主板  显卡  电流  电感
主板显卡用大电流电感介绍
主板显卡用电感分为:普通功率电感和大电流电感,上一节我们介绍了普通功率电感SPRH在主板显卡上的应用,这一节,我们主要介绍一下大电流电感在主板显卡上的应用.
主板显卡用大电流电感特性及应用
● 直插式磁性屏蔽结构。
● 低电阻,低损耗,小体积大电流设计。
● 工作应用频率高达1MHz。
●一体成型结构可避免发生噪音。
●在高频和高温环境下有良好的直流电流特性。
●产品无铅,符合RoHS指令。
●应用于手提电脑和台式电脑的主机板上。
●应用于分配电源系统或电压调节模块的升降压转换。
●应用于一般用途的电感。
主板显卡用大电流电感产品标示
(1)产品类型: CPB系列。
(2)外观尺寸:07表示宽7.5mm,E表示高7.5mm。
(3)电气特性表示:1R0表示1.0uH。
(4)允许公差:M表示±20%。
 主板显卡用大电流电感外型尺寸(单位:mm)
关键字:主板  显卡  电流  电感
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0724/article_11029.html
上一篇:电抗器与电感器
下一篇:什么是OCR
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
主板
显卡
电流
电感
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
