datasheet
贴片电感、色环电感、扼流电感、共模电感
2011-07-24 13:38:51来源: 互联网 关键字:贴片电感  色环  共模电感
电感-电感分类:贴片电感色环电感、扼流电感、共模电感
       电感是个历史悠久的东西,很早很早以前人们就知道一个根导线通过电流,在导线周围会产生磁场,把它绕在铁上面,会使铁有磁性,如果电流是定向的,那么可以是这个磁性有保持性!如果是变化的,能够消除这个铁的磁,另外还发现当断开的那一瞬间,能够产生很大的反电动势,后来发现了导线在磁场中做切割磁力线运动能产生电流(不久就发明了发电机),电感也是运用它这个磁能变电能-电能变磁能原理的。
一、电感的符号
   电感的符号在国际和国内的标法是一样的,但种类比较多,只要仔细了解一下,发现都大同小异。另外,变压器也可以说是电感,只是没人这么叫而已,他是两个互相耦合的电感。
二、电感的单位
   电感的基本单位是:H(亨),它和电容一样,也是一个很大的计量单位,我们一般用的是μH(微亨),mH(毫亨)的单位都用得比较少。他们之间的关系是1000倍计算。1H=1000mH=1000000μH
三、电感的种类(电感线圈,色环电感,功率电感,电感器,色码电感,电感封装,滤波电感,共模电感)
    前面说过,电感的种类很多,但大体可以分为以下几种,它们各有各地作用,谈不上谁优谁劣。
   空心电感:顾名思义,就是导线在非磁导体绕制而成,这种电感的电感量小,无记忆,但很难达到磁饱和(所谓磁饱和就是周围磁场达到一定饱和度,而磁力不再增加,不再工作在线性区间了。)。音响中往往从功放输出到音箱中,在功放的输出级后面串一个电感,它就是空心电感。
   铁氧体电感:铁氧体是一种磁导体,但并不是纯铁,而是铁的氧化物,主要是以Fe3O4(四氧化三铁)和Fe2O3(三氧化二铁)和其他一些材料构成。一般用它做成规则体后再在上面绕导线,就成了铁氧体电感,这种电感的好处是电感量大,频率高,体积小,效率高。缺点是有磁饱和现象。我们用的收音机、bp机中有的就是用铁氧体上绕着线圈做的天线,事实上它也可以说是一个电感,只是单向的。
四、电感的作用
   电感的作用似乎有些对立,我们说过电容是通交阻直,而电感恰好相反,它的作用是通直阻交,本来嘛!直流电通过电感时产生的磁场方向大小是一致的,不会变化。而交流电是正负发生变化的,所以磁场也会发生变化,由于从正(负)到负(正)是一个很短的时间,假设先是正电位并不断上升,那么电感周围的磁场不断增加,到顶时是最大,这时电位开始下降,由于周围有磁场存在,电感此时会把周围的磁场转换为电能,使电能能维持一段时间,反之一样,从而就阻止了交流电的通过。
关键字:贴片电感  色环  共模电感
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0724/article_11006.html
上一篇:采购电感元件的常识
下一篇:电感线圈基础知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
贴片电感
色环
共模电感
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
