datasheet
蓝牙的传输速度是多少
2011-07-23 23:14:56来源: 互联网 关键字:蓝牙  多少
蓝牙的传输速度是多少
● Bluetooth 1.1
由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范在标准方面有所欠缺。例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth 1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。
此外,Bluetooth技术本将2.4GHz的频带划分为79个子频段,而为了适应一些国家的军用需要Bluetooth 1.0重新定义了另一套子频段划分标准,将整个频带划分为23个子频段,以避免使用2.4GHz频段中指定的区域。这造成了使用79个子频段的设备与那些设计为使用23个子频段的设备之间互不兼容。Bluetooth 1.1标准取消了23子频段的副标准,所有的Bluetooth 1.1设备都使用79个子频段在2.4GHz的频谱范围之内进行相互的通信。
此外,Bluetooth 1.1规范也修正了互不兼容的数据格式会引发Bluetooth 1.0设备之间的互操作性问题的这个问题,允许辐设备主动与主设备进行通信并告知主设备有关包尺寸方面的信息。Bluetooth 1.1规范之中,辐设备可以在必要的时候通知主设备发送包含多/少slots的数据包。
● Bluetooth 1.2
Bluetooth 1.1标准的无线蓝牙的缺点与优点同样的明显,例如它很容易受到主流的802.11b设备干扰。在Bluetooth SIG宣布的最新的蓝牙1.2设备标准中,新发布的1.2标准就提供了更好的同频抗干扰能力,并且加强了语言识别能力,并向下兼容1.1的设备。
1.2版最大的改进在于增加了AFH可调式跳频技术(Adaptive Frequency Hopping)这项技术,并主要针对现有蓝牙协议和802.11b/g之间的互相干扰问题进行了全面的改进,防止用户在同时使用支持蓝牙和无线局域网(WLAN)的两种装置的时候出现互相干扰的情况。
并增强了语音处理,改善了语音连接的品质(可以提高蓝牙耳机的音质);并能更快速的连接设置。
总之,蓝牙是以个人局域网(Personal Area Network,PAN)为应用范围的传输技术,由于和WLAN同样是使用2.4G的频谱,以致于第一二代蓝牙技术经常会发生相互干扰的情况,所以要想使你的蓝牙设备使用的更爽,从现在开始已可优选具备Bluetooth 1.2标准的蓝牙设备。而Bluetooth 1.2规格的推出,也可望使得蓝牙技术更容易推广与使用。
● Bluetooth 2.0
新版蓝牙规范提高了多任务处理和多种蓝牙设备同时运行的能力,带宽的提升使得新版本的蓝牙设备可以传输更大的文件。更低的电力消耗使得新版的蓝牙设备可以达到当前蓝牙设备2倍的运行时间,同时2.0+EDR版本兼容所有旧版规范。
蓝牙技术是当前主导且唯一通过验证的小范围无线传输技术,应用日趋广泛,涉及PDA、手机、电脑、无线耳机、车载免提设备等。2.0+EDR版的开发是基于当前对提升数据吞吐量的需要,比如传输CD音质的流媒体文件,数码相片和激光打印等。
蓝牙核心规范2.0 +EDR主要内容如下:
3倍数据传输速率(最大可以达到10倍)
通过减少工作负载循环达到更低的电力消耗
更多的带宽简化了多连接模式
向后兼容早期蓝牙设备
降低了比特误差率BER(Bit Error Rate)
SIG预计采用新版规范的蓝牙设备将在2005年上市,第一批产品将会是基于个人电脑的设备,接下来才是数码音频和图像的产品。为了协助厂商基于新规范开发产品,才新规范被采用前,SIG制订了一套包含三个可共用的原型测试的流程。这套流程将有助于减少早期的新版本蓝牙设备在互用性上的风险。
新的2.0 + EDR版本规范得到Broadcom,CSR和RF Micro Devices这些产业标准的支持,Broadcom和CSR已经开始新版蓝牙芯片的出货,而RF Micro Devices的芯片也将在2005年第一季度出货。
蓝牙是由爱立信率先开发的一种短距离无线连接技术,它提供两台以上带有蓝牙芯片或适配器的设备进行无线连接,通讯距离最长大约为10米,无方向性,可实时进行数据和语音传输,传输速率可达到1Mbps,但由于受各种不同的电磁干扰,实际传输速度只有50-100Kbyte/s左右,它工作在2.4GHz频段上。用蓝牙上网的最大的优点是手机与笔记本电脑的对接无方向性限制,也就是说,在公共汽车上,你可以将手机放在皮包里头,手里则握着笔记本电脑来上网,这是用红外线上网所不能做到的;另外就是它的通讯距离长,可达10米,如果在家或办公室里,你即使将手机放在离你有几个房间的距离,你手中的笔记本电脑也同样可以上网,最后就是它的传输速度要比红外线快了。但是,它也缺点,而它最大的缺点则莫过于数据的保密性能和安全性能差了,这是因为它传输数据无方向性而且通讯距离长达10米,这就意味着别人可以用另一台带蓝牙芯片的笔记本电脑或其它电子设备在距离你十米的范围内复制你笔记本电脑上的数据和共享你的上网服务了,当然,你也可以在笔记本电脑里配备增加信息拷贝难度的专用IC卡(USIM卡等),但是现行的笔记本电脑并没有被强制要求安装这种IC卡,目前虽然这种专用IC卡已有“USIM卡”,并开始标准配备在笔记本电脑上,但因为加装它的成本比较大,而且也不能完全杜绝这种安全隐患,所以目前大多数的笔记本电脑是尚无配备这种IC卡;其次,由于蓝牙的前景颇受质疑,目前自带蓝牙芯片的笔记本电脑也不多,市场上也比较少卖,而且比较贵,不过目前市面上有不少的蓝牙适配器卖,价格通常在500-1000元左右,接口有USB和PCMCIA的,USB接口的比较贵,连接比较方便。当然,你也可以与一些专业的网络公司或其它相关的公司联系,看看能不能找到内置的蓝牙芯片,如果能找到的话,估计300多元就可以买下来了,买回来后如果你在行的话可以自己将它直接插入笔记本主板里面,如果自己不懂则可叫人搞,这样用起来会更加方便,而且也比较便宜。
蓝牙则1.2标准,在数据传输中的传输速度都能稳定地保持在35k/s左右.
关键字:蓝牙  多少
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10998.html
上一篇:电力电子器件的分类
下一篇:1394的传输速率是多少
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蓝牙
多少
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
