datasheet
功率二极管的基本特性
2011-07-23 23:12:47来源: 互联网 关键字:二极管
1. 静态伏安特性
具有单向导电性
正偏时:二极管导通,通态压降1V左右。
通态损耗:                       (表现形式为发热)
反偏时:
在达到击穿电压前,仅有很小的反向漏电流流过。
在达到击穿电压后,反向电流急剧增加。
功率二极管的静态伏安特性
2. 功率二极管的动态特性
因结电容的存在,开与关状态之间的转换必然有一个过渡过程,此过程中的电压——电流特性是随时间变化的。动态特性(开关特性)反映通态和断态之间的转换过程。
说明:功率二极管开通时间很短,一般可以忽略不计,但二极管的关断
         过程较复杂,对电路的影响不能忽视。
关断过程:导通状态的二极管关断须经过一个
              短暂的反向恢复过程才能进入截止
              状态;在恢复过程中有较大的反向
              电流出现,并伴随有明显的反向电
              压过冲,如左图。
延迟时间:td= t1- t0             电流下降时间:tf= t2- t1
反向恢复时间:trr= td+ tf
恢复特性的软度:下降时间与延迟时间的比值
                          tf /td,或称恢复系数,用Sr表示。
关断损耗:一个开关周期内关断过程产生的损耗:
正向偏置转换为反向偏置  其中:T为开关周期
开通过程:功率二极管的正向压降先出现一个过冲UFP,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如 2V)。这一动态过程时间被称为正向恢复时间 tfr,开通过程电压与电流的乘积形成开通损耗:
其中: T为开关周期
零偏置转换为正向偏置
注意:
   二极管开通、关断均有个过程,需要一定的时间,在此动态过程中二极管的单向导电性能不典型,正向表现高阻(稳态时表现为低阻),反向呈现低阻(稳态时表现为高阻),开关动态过程产生动态损耗,当动态时间与工作频率决定的开关周期相近时,二极管不能正常整流,损耗很大。
关键字:二极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10995.html
上一篇:功率二极管的主要参数
下一篇:功率二极管的主要类型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
二极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
