datasheet
晶闸管的基本特性
2011-07-23 23:10:02来源: 互联网 关键字:晶闸管
1、晶闸管的静态伏安特性
第I象限的是正向特性有阻断状态和导通状态之分。
     在正向阻断状态时,晶闸管的伏安特性是一组随门极电流的增加而不同的曲线簇。当IG足够大时,晶闸管的正向转折电压很小,可以看成与一般二极管一样
第III象限的是反向特性晶闸管的反向特性与一般二极管的反向特性相似。
IG=0时,器件两端施加正向电压,为正向阻断状态,只有很
      小的正向漏电流流过,正向电压超过临界极限即正向转折电压
      Ubo,则漏电流急剧增大,器件开通
随着门极电流幅值的增大,正向转折电压降低
导通后的晶闸管特性和二极管的正向特性相仿
晶闸管本身的压降很小,在1V左右
导通期间,如果门极电流为零,并且阳极电流降至接近于零
       的某一数值IH以下,则晶闸管又回到正向阻断状态。IH称为维持电流。
晶闸管上施加反向电压时,伏安特性类似二极管的反向特性
晶闸管的门极触发电流从门极流入晶闸管,从阴极流出
阴极是晶闸管主电路与控制电路的公共端
门极触发电流也往往是通过触发电路在门极和阴极之间施加触
     发电压而产生的
晶闸管的门极和阴极之间是PN结J3,其伏安特性称为门极伏安
     特性。为保证可靠、安全的触发,触发电路所提供的触发电压、电流和功率应限制在可靠触发区。
 2. 动态特性
   与二极管类似,开通、关断过程产生动态损耗
 晶闸管的开通和关断过程波形
1) 开通过程
延迟时间td:门极电流阶跃时刻开始,到阳极电流上升到稳态值的10%的时间
上升时间tr:阳极电流从10%上升到稳态值的90%所需的时间开通时间tgt:以上两者之和, tgt=td+ tr 普通晶闸管延迟时间为0.5~1.5s,上升时间为0.5~3s
2) 关断过程
反向阻断恢复时间trr:正向电流降为零到反向恢复电流衰减
                                              至近于零的时间
正向阻断恢复时间tgr:晶闸管要恢复其对正向电压的阻断能
                                              力还需要一段时间
在正向阻断恢复时间内如果重新对晶闸管施加正向电压,晶闸管会重新正向导通
实际应用中,应对晶闸管施加足够长时间的反向电压,使晶闸管充分恢复其对正向电压的阻断能力,电路才能可靠工作
关断时间tq:trr与tgr之和,即   tq=trr+tgr
  普通晶闸管的关断时间约几百微秒,这是设计反向电压设计时间的依据。
关键字:晶闸管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10992.html
上一篇:晶闸管的主要参数
下一篇:晶闸管的结构与工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
