datasheet
什么叫一体化温度变送器
2011-07-23 22:58:24来源: 互联网 关键字:温度
KHWB一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。KHWB一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
  ●特点
  超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
  二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
  冷端、温漂、非线形自动补偿。
  测量精度高,长期稳定性好。
  温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
  一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
  机械保护 IP65 。
  采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
  液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
  现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
  防爆等级: dIIBT4 、 dIIBT5 。
  防护等级: IP54
  ●技术指标
  类 别 SK-SBW 模块式温变 SK-SBW 一体化温变
  准 确 度 0.2%F.S 0.5%F.S
  输 入 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J
  热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50
  输 出 二线制 4-20mA DC
  使用温度 -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ )
  温度影响 ≤0.05%/ ℃
  湿 度 5-95%RH
  现场显示 无 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度
  显示精度 无 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级
  负载能力 < 600 Ω (额定负载 250 Ω )
  外形尺寸 44×18 70 ×100(中继器)
  KHWB一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。KHWB一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
  KHWB一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表
关键字:温度
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10986.html
上一篇:一起由静电起火事故引发的思考
下一篇:变频器的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
温度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
