datasheet
什么是偏置电压
2011-07-23 22:32:58来源: 互联网 关键字:偏置电压
什么是偏置电路
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路(可理解为,设置PN结正、反偏的电路),偏置电路向晶体管提供的电流就称为偏置电流
以常用的共射放大电路说吧,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极
的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若
干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的
电阻就是偏置电阻。
 在稳态时(无信号)通过电阻为电路提供或泄放一定的电压或电流,使电路满足工作需求,或改善性能。 偏置:在电路某点给一个参考分量,使电路能适应工作需要。 偏置可以是DC偏置,也可以是AC偏置。也可分为电流偏置和电压偏置。 常见的是DC偏置。即电路某点经过一个起偏置作用的元件接到某个DC电源上。例如单级三极管发射极放大电路,至少需要一个基极偏置电阻。由于三极管放大电路经常用电流放大系数来计算放大效果。因此偏置电阻定义为电流偏置电阻,以便于计算和分析。 CMOS门电路输入端,接的上拉电阻或下拉电阻,一般可认为是电压偏置电阻。因为通过这个电阻的电流很少,电阻基本上是给门输入端一个静态参考电压。 交流偏置的一个典型应用例子:录音机的交流偏磁。
具有电压负反馈偏置电路
关键字:偏置电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10947.html
上一篇:偏置电阻的作用
下一篇:DLP工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
偏置电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
