datasheet
什么是BJT?BJT的功能及作用
2011-07-23 21:23:58来源: 互联网 关键字:功能  作用
什么是BJT?它的基本功能是什么并用实际生活中的例子说明。
答:BJT指的就是双极型二极管,它是一个“两结三端”电流控制器件。从所用半导体材料上看,有硅(Si)和锗(Ge管之分);从原理结构上看,可分为NPN和PNP两种类型。         BJT的基本功能有两个:电流放大作用和流控开关作用。先说一下BJT的电流放大作用:如图
图中,BJT是NPN硅管3DD6,Rc为动圈式8欧扬声器,Rb选用电话机炭精式送话器。送话器是一个声控电阻,其静态电阻约等于1~2千欧。
静态时,送话器电阻不变,Ucc经Rb对发射结提供正向偏置,Ube只需要零点几伏,产生基极直流电流Ib,集电极直流电流Ic受Ib控制,等于Ib的β倍,即Ic=βIb
此时喇叭中,只能听到“沙沙”的直流噪声。
当对着送话器说话时,炭精式送话器的电阻受声音控制而改变,引起基极电流的变化量△ib,此时总的基极电流为Ib=Ib+△Ib.由于Ib对集
电极电流的控制作用,集电极电流也包含直流Ic和变化量△ic,即ic=Ic+△ic=βib=β(Ib+βib)= βIb+β△ib。可见,喇叭中电流的变化量等于送话器中电流变化量的β倍,即△ic=β△ib.于是,从喇叭中传出被放大的声音,验证了BJT的电流放大作用。所以,BJT的放大作用实质上是一种“以弱控强”的控制作用,即集电极电流受基极电流ib或基-射电压Ube则是非线性的。因此我们常把BJT称为电流控制型器件。BJT电流放大作用又是一种能量转换过程。通过电流控制作用,将电源的直流能量转化为交流能量。为了实现其线性放大功能,必须使BJT处于放大状态,即BJT中必须有适当的直流电流Ib和Ic。动态时,电流的变化量附加在直流量之上,使各极电流的大小发生变化,但方向不变。
下面再说BJT的流控开关作用:如图,
若基极电流为Ib,则集电极电流Ic=βIb,集-射之间电压Uce=Ucc-βIbRc.当Ib=0时,IC=0,Uce=Ucc,BJT截止,集-射之间近似开路,相当于开关断开。当Ib增至某一值时,Uce趋于零,BJT处于饱和状态。集-射近似短路,相当于开关闭合。总之,BJT具有流控开关作用,BJT的“截止”与“饱和”,相当于一个开关的“断开”与“闭合”。利用这一作用,可制成各种警报器或各种控制电路,如下雨报警器、燃具灭火报警器、水位控制器等。
关键字:功能  作用
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0723/article_10938.html
上一篇:集成运算放大器的主要性能指标有哪些
下一篇:放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功能
作用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
