datasheet
MOSFET好坏的判断方法
2011-07-22 22:01:12来源: 互联网 关键字:判断  方法
总结一下MOSFET好坏的判断方法。基本原理就是MOSFET的工作原理。以IRF530为例.
1.数字表(+)-->DRAIN,(-)-->SOURCE,此时表显示“1”,即断开。
2.数字表(-)-->DRAIN,(+)-->SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小。原因内部有二极管。
3.数字表(+)-->GATE,(-)-->DRAIN,此时表显示“1”,即断开。
4.紧接着3(+)-->DRAIN,(-)-->SOURCE,此时表显示“0.5左右”,反正很小,即两脚导通。原因:在3中由于给栅极充上了电荷,所以在4中会出现导通。
按照上面的步骤,如果万用表显示与我说的基本一致,那么恭喜你,你的IRF530是好的。
其它的MOSFET判断参考本判断方法。
关键字:判断  方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0722/article_10864.html
上一篇:缓冲电路工作原理
下一篇:什么是数据采集
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
判断
方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
