datasheet
回路电流产生传导干扰分析
2011-07-22 21:54:11来源: 互联网 关键字:回路
图7 是一个开关电源电路的几个主要部分,图中,C1、C2、C3、C4 是各主要部分的对地电容或对机壳的电容,R1、R2、R3 是地电阻或机壳的电阻(机壳接地);i1、i2、i3、i4 是开关电源电路中几个主要部分的回路电流,i1 是交流输入回路电流,i2 是整流回路电流,i3 是开关回路电流,i4 是输出整流回路电流。在这4 个电流之中,i3 的作用是最主要的,因为它受开关管Q1 控制,其它电流全部都受它牵动而发生变化。
从电路中我们可以看出,i1、i2、i3 所属的3 个回路都是相互连接的,根据回路电流定律,i1、i2、i3 之间具有代数和的关系,因此,只要3 个电流中有一个电流的高频谐波对其它电路产生干扰,那么,3 个电流都会对其它电路产生干扰,并且这种干扰主要是差模信号干扰。
i4 与变压器初级的3 个回路电流没有直接关系,它是通过磁感应产生的,因此它不会产生差模信号干扰,但它会产生共模信号干扰,i4 产生共模信号干扰的主要回路一个是通过对地电容C4,另一个是变压器T1初、次级之间的电容(图中没有画出)。
另外,还有4 个回路电流i5、i6、i7、i8,这四个回路电流一般人是不会太注意的。这四个电流与前面的3个电流i1、i2、i3 基本没有直接联系,它们都是通过电磁感应(电场与磁场感应)产生的。在这几个电流中,其中以i7 最严重,因为,变压器初级线圈产生的反电动势一端正好通过C3 与大地相连,另一端经过其它3 个回路与交流输入回路相连。
这里特别指出,凡是经过电容与大地相连回路的电流都是属于共模信号干扰电流,因此,i5、i6、i7、i8 全部都属于共模信号干扰电流。
电磁干扰与电磁兼容之二:导干扰和辐射干扰
关键字:回路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0722/article_10859.html
上一篇:GPON技术详述
下一篇:什么是传导干扰,什么是辐射干扰
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
回路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
