datasheet
dslam是什么意思,什么是dslam
2011-07-22 21:26:05来源: 互联网 关键字:dslam  意思
DSLAM(数字用户线路接入复用器)是ADSL系统中的局端设备,其功能是接纳所有的DSL线路,汇聚流量,相当于一个二层交换机。
dslam实现原理
IP-DSLAM 在ADSL信号的处理上和ATM DSLAM 相同,上行的信号经过
DSLAM 解调出来后,转换成ADSL信号。但在IP-DSLAM 中这些ATM
信号并不象在ATM DSLAM 中那样进行复接和业务类型处理,而是实现
AAL5 SAR 功能,转换成相应的MAC 帧,即ATM 终结,在ATM 信号终
结的过程中,建立相应的MAC 地址与PVC 的对应关系。在ATM 信号终
结之后,通过LANC 板的FE 上行口传输到上层设备,进入IP 城域网。
下行信号则刚好相反,从上级设备发送到IP-DSLAM 的MAC 帧信号,完
成二层功能的信号处理,最终在IP-DSLAM 中通过AAL5 SAR 功能,把
MAC帧转换为ATM信元,并实现从MAC 地址到PVC的转换。IP-DSLAM
中ATM 信号经过处理,变换成ADSL 信号格式,并通过调制传输到远端
的ADSL Modem。
ADSL用户可以通过桥接专线或PPPoE 方式接入,在ATU-R 上建立1483
(Bridged)桥接PVC,通过DSLAM 内部交叉,建立ADSL端口与LANC
的小区VLAN 之间的PVC 连接,LANC 单板终结PVC 和1483(Bridged)
桥接协议,转换为以太网包接入LANC 板内的LAN Switch模块上行。当
ADSL用户采用PPPoE方式接入时,用户PC 上需要安装PPPoE拨号软件,
PPP 呼叫在BAS 设备上实现终结。
dslam的应用组网
如下图所示,IP DSLAM 采用LANC 板的FE 口提供上行IP 接口,通过上
行设备接入城域网骨干节点。系统支持4 个FE 端口的TRUNK 上行功能,
数据流直接高速进入IP 数据网,避免因穿越ATM 和IP 两个网络而产生的
严重带宽瓶颈;系统具有良好的用户安全管理,实现用户之间的二层隔离,
三层受控互访,防止非法用户、地址盗用、地址仿冒以及恶意攻击。
关键字:dslam  意思
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0722/article_10838.html
上一篇:cfo是什么意思
下一篇:什么是天翼,天翼是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
dslam
意思
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
