datasheet
射随器的实用电路
2011-07-22 21:01:19来源: 互联网 关键字:实用  用电  电路
下图是高频放大器使用的一种电路,由同轴电缆把信号输出,电缆的特性阻抗一般为50欧或70欧,所以要通过跟随器BG2实现阻抗变换。
图2是一种自举式的跟随器,它的特点是:
1、自举
由于R3的下端电位随上端电位升曾而升高,故称为自兴举,自举作用使R3两端的交流压降为零。所以对交流来说,R3相当于开路,从而避免了偏置电路降低了输入阻抗的缺陷。
2、输入阻抗高
为了尽量地提高晶体管有效的输入阻抗,采用BG1和BG2组成复合管电路,这时β=β1β2,使总的输入阻抗大大提高。因为输入阻抗Ri=Rbe+(1+β)Reo 本电路的输入阻抗为2兆欧,
图3是串接式的跟随器,其特点是:(1)类似图2一样,R4两端交流电压具有自举作用;(2)BG2采用共基接法,使Ic2具有恒流作用,A、B两点交流阻抗RAB大大也提高,从而提高了跟随器的输入阻抗。
 图4是互补式的跟随器,电路的特点是:(1)由于两只三极管轮流供给负载电流,所以每只管的功耗只为输出功率的(12-20)%左右,效率较高;(2)两只三极管都从射极输出,其输出阻抗基本上一样,所以输出波形正、负半波对称;(3)由于输入信号通过BG3或BG4耦合至三极管的基极,所以,对交、直流信号都可跟随。其跟随范围约为±5伏
关键字:实用  用电  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0722/article_10832.html
上一篇:电阻的作用
下一篇:射随器的主要指标及其计算
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实用
用电
电路
小广播
大学堂最新课程更多
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
