datasheet
贴片电阻值的读法
2011-07-21 20:41:44来源: 互联网 关键字:贴片电阻  读法
读出四块数据,乘给出数据,相加
贴片电阻的命名
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,
这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
电容
如国产型号CC3216 CH 151 K 101 WT
CC3216--CC贴片电容,3216长3.2mm宽1.6mm CH-温度特性 151--容量15*10的1次方即150Pf K--误差 101--耐压10*10的1次方即100V WT--包装(可能是指封装材料)
关键字:贴片电阻  读法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0721/article_10828.html
上一篇:光敏电阻器的主要参数
下一篇:电阻知识大全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
贴片电阻
读法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
