datasheet
如何认电阻阻值
2011-07-21 20:30:18来源: 互联网 关键字:电阻
电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻。
要想使用电阻,首先要弄清电阻的阻值。电阻的阻值除了直接标注之外,常以色环来标示,其中最常见的为4色环标示和5色环标示。如采用4色环标题,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率。例如4色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金。则这只电阻的电阻值为260欧误差率为5%。如采用5色环表示,则其第一色环为百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘位数,第五色环为误差率。
例如,5色环的电阻的颜色排列为黄红黑黑棕,则其阻值为420X1=420欧,误差为1%。5色环的电阻通常是误差为1%的金属膜电阻。其关系可见附表。
颜色 对应数值 应乘位数 误差率 温度系数
0 X1   200ppm
1 X10 1% 100ppm
2 X100 2% 50ppm
3 X1000   15ppm
4 X10000   25ppm
绿 5 X100000 0.5% 20ppm
6 X1000000 0.25% 10ppm
7 X10000000 0.1% 5ppm
8 X100000000   1ppm
9 X1000000000
  X0.1 5%
  X0.01 10%
本色     20%
  用万用表测电阻的阻值,如果其阻值偏大或为无穷大,可能是其内部已断极或接触不良;如果测得其阻值太小或为零,则可能是其内部被击穿或短路
关键字:电阻
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0721/article_10823.html
上一篇:什么是聚合物电池
下一篇:热电阻是什么
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
