datasheet
晶闸管的检测
2011-07-19 21:50:43来源: 互联网 关键字:晶闸管
晶闸管的检测
1.2.1 管脚的判别
由于RAK,RKA,RGA,RAG,RKG均应很大,只有RGK较小,因此用指针式万用表R伊10赘挡或R伊1赘挡(防止电压过高控制极反向击穿)测量管脚间的静态电阻便可作出判断:假设晶闸管的某一端为控
制极,将其与黑表笔相接,然后用红表笔分别接其他两脚。当所测两管脚间电阻较小时,假设正确,即黑表笔所接的是控制极,红表笔所接的是阴极,剩下的一个是阳极。
1.2.2 质量判别
由图1 可知,在正常情况下,晶闸管的GK 之间是一个PN结,具有PN结特性,而GA 和AK之间存在反向串联PN 结,故其间电阻均为无穷大。如果GK 之间的正反向电阻都很小,说明晶闸管内部击穿。如果GK 之间的正反向电阻都为无穷大,说明控制极与阴极断路。
1.2.3 触发能力的判别
万用表置于R伊1赘挡,黑表笔接阳极,红表笔接阴极,此时电阻应为无穷大,用短线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表电阻挡指针应向右偏转,阻值读数为10 赘左右,说明晶闸管已触发导通。断开短路线后,阻值不变,说明晶闸管仍维持导通状态。
关键字:晶闸管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0719/article_10788.html
上一篇:单结晶体管的结构
下一篇:单向晶闸管的结构、符号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
